Текущее время: 11 апр 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Белый экран HP G6-1358er
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:32
Белый экран HP G6-1358er. Материнка DA0R13MB6E0 rev.E. Изначально не было изображения. Поменяли видеочип 216-0809024. Теперь белый экран. Шили биос. Пост карта останавливается на 28. Что означает этот пост? Подскажите кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран HP G6-1358er
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:45
В чём может быть ещё проблема? :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:50
питания то на матрице все присутствуют? 3.3 в есть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:52
Белый экран - нет питания на матрицу. Или чип дохлый и не поступает управляющий (включающий) сигнал, либо слиплись шары по LVDS, либо снесли/спалили что-то при замене чипа, либо контакт загнули в разъеме шлейфа матрицы... вариантов море.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 19:05
Питание на материнке в порядке 3.3, 5 есть. Со шлейфом всё в порядке. При замене чипа ничего не снёс. На внешку нет сигнала. Сейчас ищу схему. Вообще склоняюсь к браку чипа или память перегрета. Вариантов конечно гора (
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 01:56
Если питания есть, то, как вариант, на контроллере матрицы банально перегорел предохранитель на питании матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 14:15
Проблема один в один (белый экран, 28 пост код), только чип еще не меняли и модель G7-1179ER (31R13MB0070)
19 и 3 на матрешке есть, подкидывали другую матрицу, шлейф, разъемы - в порядке
Питание на катушке чипа в норме, но сам чип еле-еле теплый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
