Текущее время: 11 апр 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Aspire 5560g wistron je50 sb
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 12:32
Пришел аппарат, нет инита. Отключил дискретное видео, ноут завелся, картинку показал. Заменил видео (216-0809000), ну думаю здорово, все просто... Ан нет! ноут не запустился, отпаиваю резистор, заводится, возвращаю, все по старому. Был пробит pc9205, заменил. Теперь сопротивление на дросселе по питанию 5 Ом, не знаю, мало для данной платформы, или само-то. На 4 ноге RT8208 3В есть. Хочу проверить DGPU_PWROK на R9223
Только вот разглядываю плату, и не могу найти этого элемента по позиционным номерам. Вопросы:
- Я иду в правильном направлении, но "в шары долблюсь"? Тогда подскажите, где на плате вышеперечисленные элементы?
- Я не там ищу истину?
PS видео было новое, посадил как было. Потом перекатал на свинец. Думал, может сел плохо.
Схему прилагаю
acer_aspire_5560_5560g_wistron_je50-sb_rev_sb_sch.pdf [1.08 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560g wistron je50 sb
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 12:46
PU9304 (RT9025) на 6й ноге пусто...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 12:51
нет, не то, там есть 0,9в
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 14:24
Видео еле греется, подкинул другой проц A6-3400M, с ним видео греется хорошо, будто работает, но нет картинки. Чтож такое то? не отдавать ведь аппарат без дискретки. Я продолжаю капать обвязку питания видео, но вроде питание все есть, DGPU_PWROK появляется. Может что-то с PCI-EXPRESS?? Вроде проц за это в ответе, только нет в запасах совместимых, чтобы подкинуть. Что думаете, идея не лишена смысла?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 15:34
Может биос стоит вернуть родной? Жаль уехал уже...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 10:25
Замена RT8208B решила проблему, ремонт завершен! Я, правда, не стал родной чип на место ставить, оставил себе, возможно и рабочий... Все спасибо за внимание!
Я тут на форуме сам себе пишу, сам себе отвечаю)))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 10:29
PS сопротивление питания видео ядра на дросселе относительно земли составило 11Ом
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 22:20
Спасибо вам, у меня аналогичная ситуация, снял резюк по +5VDDP и появилась картинка , уже хотел чипами махаться, попробую сначала в шимку КИПами потыкать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 17:08
Хочу переспросить : - снятие резистора снимает напряжение с дискретки и
тогда будет работать только видео на проце ? Это прокатит на Acer Aspire
5742 мать NEW70 LA-5891P , проц I3-330.? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 17:36
Продавец НБ1
нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
