Текущее время: 11 апр 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 18:49
Macbook pro A1278
820-3115 Mb
CPU SR0MU
невключайка, на магик-сафе диод не горит, с батарейкой при замыкании кнопки дежурки 5 и 3в появляются на секунды 2 и пропадают
Смущает сопротивление питания проца -2 ома а видео ядра -1.5 ома это нормально для i7 ?
смотрел такую-же плату на i5 там по 10 и 15ом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 19:56
ШИМ скинуть, после смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 20:31
Нормально,
но смущает вот это
На i5, которые были у меня, точнее которые я замерял, сопротивления были явно меньше.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 20:32
В смысле сопротивления? ТС , если надумаете шим снимать, ни в коем случае ноут не включаем.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 20:46
В смысле исключения ШИМа из цепи, да.
ШИМ скинуть проще, чем полевики ковырять, например. И если есть КЗ, то без ШИМа легче диагностируется.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 20:48
Замечено что у процов санди сопротивления в разы выше чем у иви.
1-2 Ом для иви - полне нормально по моей статистике.
p.s. Но все эти измерения - мура, потому что мне попадались i5-3210m с сопротивлениями различающимися в разы. Оба проца рабочие. Так что для себя оставил единственный однозначный критерий - есть КЗ - нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 21:44
Несколько не понял вас , коллега.
Тогда проще скинуть дроссель, чтобы не ковырять полевики.
Другой вопрос, что шим может быть пробит по обратной связи.
Тады согласен с вами, что шим лучше снять.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 21:59
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
1-2 Ом для иви
аналогично
0,7 ома меня с начало озадачило а потом вошло в норму для иви
0,9V /0,7 Ом = 1.28 А
привыкаем к новинкам и продолжаем работать .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 22:20
Коллеги, человек сказал такую же плату с i5.
Такой же айвик i5, кажет в районе 2,5 ом по графике и по ядру.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 23:32
есть "утопленная" плата от ультрабука тошибы не помню уже номер с похожим i5, там сопротивление на видеоядре 2ома, она включается, работает несколько минут и выкл, когда остывает опять по кругу, ничего не перегревается, перекопал ее всю, заказали новую, на новой в том же месте около 10 ом было
да и смущает опять же другая плата от А1278, где сопротивления 10-15ом плата полностью рабочая
могли угреть так процессор ? клиент говорит что работал-работал начал хард пропадать, потом вобще включаться перестал, за хард в принципе HUB должен ведь отвечать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
