Текущее время: 11 апр 2026 14:51
 Заголовок сообщения: HP 4535 ПРОБЛЕМЫ С КЗ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:52
HP 4535 помогите найти кз, уже всю плату обцеловал... идет кз по 5v линии,все шимы которые связаны с 5v в кз, 5vin,5valw,+5v и тп, размыкал padы все равно кз,подключал ЛБП особо ничего не грелось,повышал силу тока до 5ампер, до этого было кз по 3v были виноваты шим питания и мульт.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535 ПРОБЛЕМЫ С КЗ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:53
А как Вам можно помочь отсюда? Не может не греться ничего при 5А. Если провода, конечно, толстые.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:55
Ввод раньше, чем нужно нажал:)
Снимайте нагрузку по одной. Обратите внимание на конденсаторы.
И не понял вот эту фразу: "все шимы которые связаны с 5v в кз" Это какие???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 19:02
1)5ампер мало ?это максимум нашего ЛБП на нем и при 2-х амперах обычно кз грелось...
2)шим питания tps51123,и еще другие шимы которые связаны с 5v. да пару кондеров оказались пробитыми,но даже при размыкании padов кз на всех шимах по 5v осталось ... начал снимать шимы и ключи что по схеме сидят на линии кз все равно осталось ...
3)Как снимать нагрузку?
4)Какое сопротивление можно назвать - КЗ ,а то я в ремонте еще новичок.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 22:22
Проверь все мосфеты для начала,если все целые,то начни проверять конденсаторы,тестер в режим прозвонки,если что-то подозрительное,звонится,выпаивай,проверяй не на плате,так потихоньку и найдёшь методом исключения.В последнее время пробитые керамические конденсаторы часто у меня встречались...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 08:32
Платформу Пушкин за вас напишет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:30
Платформа HannStar J MV-6 94V-0 1125, попробую повозиться с кондерами.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:52
Это не то. Еще ищите надписи.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:18
Сори точно, под оперативой скрылось, PIXIES-6050A2426501-MB-A03
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
