Текущее время: 11 апр 2026 15:05
 Заголовок сообщения: da0r23mb6d0 (Quanta R23) пост 8А
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 11:08
Суть проблемы в следующем: ноут включается и функционирует нормально, но до выключения. Стоит выключит и при повторном включении нет изображения, post останавливается на 8А (OEM DXI initialization codes). При полном снятии питания опять нормальный старт.
 Заголовок сообщения: Re: da0r23mb6d0 (Quanta R23) пост 8А
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 11:18
Можно с биоса начать...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 11:24
Биос перешит на программаторе в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 12:16
Ну, если верить интерпретации посткода
DXE?
Это модуль инициализации "драйверов" устройств, обнаруженных на более ранней стадии загрузки EFI. Очень грубо: инит проца, кэша, памяти - перенос в RAM ну и инит устройств. Поскольку затык только при перезапуске без отключения питания, то видимо какие-то регистры не сброшены, раз биос не помог, то самое простое подкинуть проц - тем более надежностью они не славятся.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 13:23
Увы ( проц подкинуть нету, будем искать ...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 13:25
Отлаживаю я его до Понедельника .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 20:55
А предысторию ,что было .Мне кажется тоже bios .Попробуйте другой .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 09:07
способа за биос
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 09:16
А где БИОС ?
