Текущее время: 11 апр 2026 15:05
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 20:18
Доброго!
платформа Compal la-5912P
видать после грозы и мучаный но не сильно.(шлейф матрицы мучали возле разема в мать провода из защиты повылазили)
Калились: мульт, кодек, сеть, - небыло реакции на кнопку
Заменен мульт, кодек, сеть
старт появился на екран через 4-5сек северное сияние и выкл.
заменен север 2001 на новый - появляется изображение но через 2-сек выкл.
так как мульт поменял KB926QF EO на ревизию D3 - был заменен на С0 - то же самое.
поискал и посадил родной - теперь автостарт-после того как появляются изображение через 2сек выкл и сразу вкл.
причем при первом замуске картинка с логотипом сменяется на екран поиска устройств и выкл, а при последующих запусках сразу в перегруз после логотипа.
Подскажите из-за чего его плюшшит, что померять?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 20:27
Юг поменять попробуйте.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 20:40
посмотрите сигнал cpu_thermtrip# и живучесть Q1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:47
напряжения одинаковые
появляются после нажатия кнопки
пропадают после выкл
q1 был жив, но всё равно заменил
подскажите чего он вырубается
еще особенность до выключения он два раза набирает обороты.
спс
Безымянный.png [ 18.73 КБ | Просмотров: 315 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:55
юг менял но на б/у - одинаково.
