Packard Bell TK85 Платформа LA-6582P Rev 1.0 Нет изображения. Поставил заведомо живой проц P6100, память. Напряжения на катушках: PL29=0,73V, PL46=3,38V, PL47=5,02V, PL30=1,83V, PL38=1,08V, PL40, PL41=0,85V, PL10=0,89V, PL32=1,53V Генерация на X1 есть, на Y2 проверить не могу (мой осциллограф не пролазит по параметрам), на Y1 генерации нет. Y1 14,3МГц, полоса у моего осциллографа 20МГц, по идее должен видеть. Замена кварца с такой же мамки-донора, как и замена U3 (оттуда) не решила проблемы. Напруги на кварце XTAL_OUT=1,44В, XTAL_IN=1,56В, после замены U3 9LVS3199AKLFT на SLG8LV597V упали до 0,6V но генерации не появилось. Тупой вопрос, на какой ноге флеша смотреть обмен с мультом? У меня всплеск на 5 ноге виден при включении.
