Текущее время: 11 апр 2026 16:40
 Заголовок сообщения: ASUS k52jr
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 20:45
к52 rev 2.3a
предьистория-
Пришел залитик после других мастеров.
Реакция - ухjдит в защиту ЗУ.
Осмотр - Почти кругом К.З.
к.з - убрал ЛБП- помог.
Потом тестер и пальцы.
В результате-
Заменил - 8206 и его ключи- 8202- 2 шт и ключи -НМ55 -клокер - шим проца( пока не поставил)- видеочип (пока не поставил)- до кучи мульт- хотя похоже зря-НУ И КУЧА КОНДЮКОВ ПОХОДУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЫМ ПУСКАЛИ.
Результат все напруги поднялись.
Загорелась индикация.
Возникли проблемы:
1- шим проца- 10 нога vtt- - контактной площадки нет.
Отсюда вопрос- если есть у кого мать такая- просьба отзвонить куда она идет.
2- Пробовал несколько вариантов БИОСА- но на кнопку мать не реагирует.
т.е после подключения зарядки напруги поднимаются сразу и нажатие на кнопку - приходит на мульт- а с мульта не уходит.
3- Клокер стоит как мертвый- т.е - на него приходят все питания и колебания х1 и х2 и больше ни чего с него не выходит.
Спасибо всем заранее за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k52jr
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:05
есть получше Распложение компонентов Asus K52JR или ASUS K52JR-R20 Boardview
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:17
Такая штука была- и есть- но абсолютно бесполезна - если нет схемы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:30
вывод один - не умеете Вы этой "штукой" пользоваться
проще воспользоваться Boardview , чем по плате......... :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:48
Возможно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:50
только как это самое вью- поможет в моих вопросах
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:53
позиционное обозначение ШИМа какое?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 22:06
На маеринках АSUS - позициоонники как правило отсутствуют.
Но уввеличив ваше вью- дошел сам - увидил что 10 нога NC.
А вот если бы шла куда- так и не понял как просмотреть.
Но все равно спасибо- а то бы так и не смотрел на эту топографическую карту
