Текущее время: 11 апр 2026 15:04
 Заголовок сообщения: Asus X51L останов на посте d4
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:03
Сначала не стартовала. Поменял юг. Стала стартовать, но стопорится на коде d4. Попробовал проц другой- без толку. Прижимал сокет- тоже. Вроде как либо память либо север должны быть. Память подкидывал- без толку. Поменял север- все равно на том же коде тормозится. На отсутствие памяти реагирует- код Е0. Ну на внешнем экране само собой ничего. Напряжения все есть в норме?Пульсаций не вижу. У кого какой опыт по поводу d4 и по поводу этой матери?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L останов на посте d4
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:05
а биос прошить?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:16
Да с биосом пока засада. Товарищ взял программатор и укатил. Будет через неделю.Поэтому пока другие версии пытаюсь отсечь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:34
я бы с нее начал в первую очередь. вчера например асер был. стоял на посте одном, 2F помоему...без памяти E0, все навесное накидывал -без результата. прошил - все побежало дальше и появилась картинка :) так что биос - вполне возможно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 01:14
Не стал ждать программатор. Извратился с платой от ДВД, прошил флэшку и все пошло. Спасибо за толчок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:57
Кстати, поставил 26-ю серию вместо 29-й( не обратил внимание сразу, а родная не писалась, но читалась)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:09
Asus X51L не проходит посте d5, до этого пол года назад перестал работать один канал памяти. Что может быть, север?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 09:17
прошить все таки стоит, а так в сторону "память-север"
