Текущее время: 15 апр 2026 17:49
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 20:37
Очень нужно поднять плату, поэтому дублирую тему опубликованную на дружественном форуме здесь на notebook1:
Есть материнка Quanta BL5S (Toshiba Satellite Pro A300), была вообще живая, при монтаже в корпус отказалась включаться, хотя до этого "на столе" прекрасно работала. Было обнаружено отсутствие дежурки PU5 (ISL6237), при подключении ЛБП по линии +3VPCU было обнаружено потребление тока свыше 1А и сильный нагрев мульта WCPE775LA0DG, после замены мульта ток стал 0,01А, мульт не грелся. Однако дежурка не поднялась. На PU5 VIN 6 вывод напруга приходит 19В, LDO поднимается 4,95В, +3VPCU и +5VPCU нет. Подцепил ЛБП к +5VPCU ток 0,45А и греется южник(не в кипяток, но заметно), отпаял юг, ток по +5VPCU стал 0,15А, но дежурка так и не поднялась. Т.к. оцепить линии дежурки после конденсаторов PC89, PC66 не представлялось возможным(нет перемычек, проводник уходит в слои прямо в районе связки индуктивность - конденсатор) и проверить работу изолированной от потребителей дежурки, пришлось оцеплять элементы на +5VPCU. И вот после отсоединения PD8, снова поймал резкое потребление по +5VPCU и нагрев мульта. Снял мульт, ток по +5VPCU стал 0,05А и дежурка поднялась. Впаял очередной новый мульт и снова дежурка заблокировалась, снял мульт дежурка поднялась.
Прошу помощи гуру, совсем заколебался с этой мамкой. Подозревал PQ12(переход между +5VPCU и +5V), но он был выпаян и картина не изменилась. Что я еще упустил???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 20:43
Может быть мульт впаиваете не той стороной? это я в плане бреда.... У меня как-то было похожее...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 20:56
:-) Да нет ключ в ключ, сейчас платы нет под рукой, но там даже углы пронумерованы по-моему. Но все равно спасибо, обязательно еще раз внимательно гляну.
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
