Текущее время: 15 апр 2026 17:48
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:35
Поставил новую клавиатуру на Леновa g580,но она работает не правильно ,на пример : нажимаю L комп начинает перегружаться , нажимаю D закрывается браузер,напечатать что нибудь не возможно,при этом так же ведет себя и экранная клавиатура,потом примерно на пол часа все заработало , но через какое то время перестало работать опять,в чем может быть проблема подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:44
отключить штатную, попробовать юсб.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:11
юсб у меня нет ,а вот старая работает нормально, только на ней отказали два нижних ряда после разлива воды , вот почему я и ставлю новую
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:15
Судя по всему, у Вас на этой клавиатуре все время зажата какая-то кнопка из дополнительных (Alt, Ctrl и т.п.), т.е. в сочетании с другими отрабатывается команда.
Либо внимательно смотрите кнопки, либо тупо меняйте на новую.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:18
спасибо за совет ,сейчас проверю ,если что отпишусь потом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:19
жалко конечно менять на новую,она и так только с магазина
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:00
Выяснил что постоянно включена кнопка виндовс,клавишу снял на первый взгляд все нормально,можно это как то исправить или отключить ее
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 23:28
ИМХО проще с чеком обратно в магазин
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
