Текущее время: 16 апр 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:35
Доброй ночи. Имеется собственно ноутбук Aspire 5520 с мёртвой видеокартой от Nvidia, есть рабочая видяха ATI HD3470 (VG.82M06.001) . Ставлю, система стартует, всё работает, но греется просто не реально (причем оба радиатора), ставил родную рабочую, всё было ок, вопрос, почему процессор и чипы так сильно греются? Возможно что для разных видеокарт, ну скажем биос (или какая то другая программка - о которой я не знаю) отдаёт разные напряжения и/или частоты? Видеокарта ATI проверена товарищем и работает. Прошу Вас (если это возможно) объяснить что к чему и можно сиё чудо заставить работать на этой модели ноутбука? Либо ткнуть носом в пост или любую другую полезную инфу. За ранние благодарю.
P.S. Посмотрел (вроде все) таблицы по совместимости ноутбука Acer 5520 с различными видеокартами , из того что нашёл, этой модели не увидел , может и плохо искал) не отрицаю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:33
Так, может, сначала с драйверами разобраться?..
Думаю, нагрев при старте - еще не?? показатель... систему ставить надо, лучше чистую...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 10:06
Куда мне драйвера ставить? Если Вы имели в виду операционную систему, то её нет, а безбожный нагрев при старте, оболдеть какой показатель, с учётом того что при загрузке даже самой хилой графики, всё будет висеть, ОС не поставить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:15
Чистим СО,меняем термоинтерфейс,видео платы разные - поэтому по разному прилегают к радиатору.Отсюда и нагрев проца т.к.СО в связке.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:17
у ATI высота от платы до кристалла точно меньше
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
