Текущее время: 15 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Sony VPCEH1L1R PCG-71811V нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 11:34
Материнская плата: DA0HK1MB6E0 REV.E MBX-247
Платформа: Quanta HK1
На данном этапе ремонта материнка включается самопроизвольно без нажатия кнопки питания. Дежурные напряжения +5V и +3,3V есть. На кнопке питания напряжение занижено и нестабильно в пределах +1,7V. Генерация на кварце Y1 4-pin есть, на кварце Y2 генерации нет. На flash основного BIOS'а питание есть, но активности нет. На мультике питание есть. Модуль памяти подкидывал, CPU - нечем. Прошу помощи в диагностике.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 11:52
флэшка одна стоит? на мульте нет? проверьте саму кнопку, утечки на ней нет? подтягивающий резистор рядом с кнопкой есть? и если есть цел ли он.
если все ок.
прошить биос, и менять мульт.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:04
на основной флеш питание идет после включения (нажатия на кнопку), причем с хаба;
то есть биос на автостарт не влияет
а вот от мульта до кнопки всю цепь проследить надо (мульт, кнопка и диод на землю) - почему заниженное и нестабильное
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:26
если все ок.
BIOS прошивал, без эффекта. Обращения к BIOS с южного моста не наблюдается. Мульт похоже кто-то менял уже. Надо убедиться в том, что точно мульт дохлый, тогда его закажу. BIOS мульта, судя по блок-схеме, должен быть, но я его почему-то на плате не нашёл.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:59
тяжело вам будет с таким подходом; диод D2 с кнопкой отцепите от мульта и смотрите уровень nbswon#
нет там его
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:31
На кнопке включения сейчас +3,20V. Питание на BIOS появляется после нажатия кнопки Power. В чём проблема отсутствия запуска?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 14:11
мультовой флэшки может и не быть, хотя есть вариант, что его выпаяли до вас. на блок диаграме она пунктиром выделена, тогда мульт подключен к основной флэшке через нулевики R121,67,65,122 и KR21,10,26,12.
и поскольку питание на нем есть, и генерация на чачсовом кваруе тоже есть, то и чтение должно его должно быть. а поскольку чтения нет, а его должен в первую очередь мульт читать, то.... делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:26
Флеш мульта была, но её кто-то сдёрнул (также как вместо рабочей батарейки воткнули дохлую). Мульт менялся, и посадили его криво. Фото посадочного места флеши и мульта прилагается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:27
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:46
Сколько раз надо сказать уже:
не должно быть там флешки мульта! через меня этих плат штук 100 прошло
потому и перемычки стоят рядом по KR21,10,26,12; фотки этой платы вообще-то есть на форуме если так непонятно
мульт и сейчас у вас стоит подозрительно - ноги иголкой проверьте
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 02:25
nice
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:22
Приехал мульт, заменил его - не работает. Питание на мульте есть, генерация на часовом кварце есть, питание на flash есть. Обращения к BIOS нет, на ножке #2 flash высокий уровень. Что может быть ещё? Прошу помощи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
