Текущее время: 16 апр 2026 00:18
 Заголовок сообщения: MSI CX500 не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:03
Ноут MSI CX500
MB MS-16821 ver 1.0
На ноуте была проблема с USB и тем что не работает от батареи. Был заменен южник, проблема с USB решилась , а вот с батареей так и сталась.
От зарядника работает прекрасно ,но при отключении зарядника пропадает питание CPU. Шим питающий CPU менялся, шим заряда тоже менялся. Батарею другую пробовал с ней то же не работает ,проц тоже менял. В теме на форуме нашел что помогает отключение какойто функции в биосе с вязанной с процем , но тоже не помогло.
В чем еще может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 11:20
прошил биос?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:00
Да прошивал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:04
Кто что еще посоветует ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:37
AlexHammer писал(а):
Ноут MSI CX500
MB MS-16821 ver 1.0
А как же чарджер.Его менял?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
