Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G черный экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 21:20
Добрый день.
Acer Aspire 5560G-433a4G32Mnkk
MODEL: MS2319 пр-во 2012/03/13
MB: F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M
Поступил в ремонт после перегрева и пару неизвестных рук. Есть подозрение что GPU прогревали феном недовольство, огорчение
Зачем-то снимался чип БИОСа. Т.к. неизвестно что там было, решили на программаторе залить родную прошивку с офиц. сайта.
Было КЗ в GPU. После замены GPU (216-0809000) с питанием норма. На PL9201 -1.1V
После нажатия кнопки включения раскручивается вентилятор, останавливается, через пару сек снова начинает крутиться. Проц (AM3305DDX22GX), ГПУ, мост - греются. Без радиатора проц очень быстро разогревается (2-3сек).
Осциллографом видны сигналы обмена на чипе БИОС.
Выключается долгим нажатием кнопки питания.
Пост карта останавливается на 20 коде. Мост (218-0755046) пробовали греть на станции (от безысходности) - результата нет (но что-то сомневаюсь я, что проблема именно еще и в мосте), нового моста на "подкинуть" нет.
Экран черный.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G черный экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:57
отключить видик или снять вовсе, чтоб не мешал пока
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 23:05
этот хаб греть смысла нету, отключить видак как Юра сказал...
ПС на ново
ПС на новой аватар Юра брутальный такой :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 23:07
это с Дюрсо :), жаль, что так все быстро пролетело...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 23:21
[offtopic]
да знаю я, у самого выбраться ну никак не получилось, а хотелось ваши черепа умные повидать :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 10:36
Когда было КЗ на PL9201, то сняли GPU, КЗ пропало. Конечно попробовали включить ноут без внешнего GPU, но изо не было. Пост карту не додумались распаять в тот момент.. Проца другого подкинуть пока нет.
А, еще на 6,7 и 8 ногах разъема идущего на матрицу - 0В, питание есть - 19В. Но наверное на мульт ничего и не приходит...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:35
Вы бы не могли объяснить как его отключить? Имеется ввиду снять его с питания, т.е. например отпаять дроссель?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 11:13
попробовать сделать хоть, что-нибудь, например поискать по форуму
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 21:39
Сперва проц подкиньте, уж очень часто они дохли.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:12
Сегодня подкинули проц. Ничего не изменилось :(
Снимать видео и пробовать стартануть на интеграте ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:48
Так, на внешний монитор с новым процом кино пошло.
Дальнейшее копание показало:
3.3 и 19 на матрице есть.
LCD_BRIGHTNESS, L_BKLT_CTRL = 0,16В
За них отвечает U1003 и U1004 (74AHC1G126GW-GP)
И обоих пробиты вторые ноги на землю, выходное сопротивление по 4 ноге у одной 23Ом, у другой 200Ом. Странно...
При подаче L_BKLT_CTRL = 3.3В - изображение есть.
При поднятых U1003 и U1004 на выходе U1001 (LCD_CTRL_Q) и U1002 (LCD_CTRL_U) по 3.3В.
Осталось понять, чем можно заменить 74AHC1G126GW-G. Даташит курил, логич. элемент. Что есть из доступного ширпотреба - не понял :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 19:22
Клиент долго думал, делать или не делать. Решено делать.
74AHC1G126GW найти пока не реально, замены тоже не нашел. Думаю упростить схему и решить коммутацию на полевиках.
Подскажите плиз, какие сигналы при каких условиях появляются на:
LVDS_CTRL_OE
LCD_CTRL_Q
LCD_CTRL_U
Это нужно для формирования L_BKLT_CTRL (LCD_BRIGHTNESS)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:09
LVDS_CTRL_OE
LCD_CTRL_Q
LCD_CTRL_U
Первая ссылка в гугле и там ваш 74AHC1G126GW.
Да и с донора можно снять.Не вижу проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 20:57
Даташит выкурил весь, но там же про замены ничего не будет. А донора нет подходящего :(
