Текущее время: 15 апр 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 22:04
Здравствуйте.
Ноутбук не видит жесткий диск. Оптический диск видит.
Разъем SATA жесткого сломан. Контакты S2 S3 S5 S6 разъема SATA оторваны.
Питания +3В и +5В на жесткий приходят. Шпиндель начинает раскручиваться.
Перепаял разъем. Нарыл схему. Проводами подпаялся непосредственно от конденсаторов C2201-C2204 на контакты нового разъема SATA. Прозвонил - вроде как должно работать. Но не работает. Винт не видит.
Подкидывал заведомо исправный винт - та же ситуация.
Прошил на всякий случай биос. Не помогло.
Прозвонил шины данных порта SATA жесткого относительно земли - все вроде бы нормально (сопротивления сверял на порте SATA ODD, который работает).
Перепаял ЮМ. Ситуация не изменилась. Привод виден, жесткий - нет.
Еще раз заменил ЮМ (вдруг тот бракованный был). То же самое.
Подскажите что тут может быть такое и что может мешать буку видеть хард?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 23:06
Первое что сделал прозвонил сигналы доходит до HМ57. И второе нет ли проблемы с новыми HM57, ках с HM67. HМ67 которые были в продаже не работали с ХДД. Работали только с донора. Может кто нибудь форуме точно скажет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:15
Darutis, это АМД. ЮМ 218-0697020))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:57
если обвязку проверил (там иногда дросели могут глюкать-если они стоят там конечно)то нужно ЮМ подставлять.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 11:40
yurikel, ЮМ подкидывал 2 раза - писал в 1 посте
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:33
Там прямая дорожка и 4 кондера,до юга.Или Юг на свалку или недосел.Либо банальный отрыв пятаков под югом.Внимательнее смотрите.
