Текущее время: 15 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: HP 4530s не может включится от СЗУ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:02
Схема download/file.php?id=23629
При подключении СЗУ мигает белый-оранжевый и тухнет.
Во время подключения, ноутбук открывает входные ключи и даже запускаются дежурки на доли секунды.
Но через секунду, по желанию ЕС перекрывается первый входной P ключ Q514, сбросом сигнала ADP_EN в ноль.
У меня хюлетовские детекторы адаптеров и вообще матери на мультах SMSC всегда идут очень тяжело, прошу помочь.
LIMIT_SIGNAL - 2В, но уперается в перекрытый сигналом VBIAS P-канал Q35.
LIMIT_SIGNAL_100R превращается в ADP_A_ID, который приходит на 42 ногу ЕС с значением чуть более 1V.
ADP_A_ID так же идет в компаратор U9444, где сравнивается с 1\14 долей от 2VREF и получается ADP_SIG_DET# с значением 3.3В идущий на ЕС.
Ткните мордой, что пропустил ?
R9585 ненормально греется, но я думаю это следствие того, что дежурка питается через него намного дольше, чем планировалось ибо в остальном на той линии все ок.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s не может включится от СЗУ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:40
Во время включения на U9428 ADP_PRES есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:11
Во время подключения СЗУ, пока открыт входной ключ, да. Как только закрывается ключ, пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:19
А на 99 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:29
По +3VS, +5VS КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:02
При подключении СЗУ 1В.
На V3S\V5S все пучком.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:13
Даже меньше, ADP_PRES_OUT какие то десятые вольта.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:22
Может приподнять ногу мульта, чтобы проверить, что не хаб садит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:08
Поднял, стало 0В.
Опустил, стало 3В. Чертовщина...
Ноутбук поведение не поменял.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:44
Не фига не понятно. Сначало все открывается по желанию ЕС, поднимаются дежурки, читается флешка, а потом БАЦ! и все по желанию ЕС отрубается. По нажатию кнопки мигает желтый огонек на разъеме.
Попробую перепрошить от безысходности.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:06
Не помог.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:54
Может пробит один из входных ключей и не держит ток нагрузки?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:12
Пробиты, нет. Махнуть попробую, маловероятно ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:28
Похоже на срабатывание защиты при включении какого-то питальника.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 20:39
Может поднять затвор q514 и посмотреть на работу всей системы...?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:33
А разве отсутствие СЗУ\АКБ не может блокировать запуск всей платформы ?
Нет, не запускается.
Единственная зацепка R9585 который НУ очень сильно греется. Шим дежурки менял.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:03
Так у тебя по +VADP перегрузка, поэтому q514 и закрывается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:14
Была найдена перегрузка по 3В линейного регулятора, хотя просадки не было, потому сразу и не заметил. По видимому изза этого потребление 51123 было повышенным и 100ом резистор не справлялся.
Сейчас после размыкания +V3AL 19В проходят и запускаются дежурки, но теперь отсутствует активность ЕС, смотрю дальше...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:23
Отбой, по +V3AL все норм, ибо если подать на эту шину 3В из вне (ЛБП) - потребление после резистора снова возрастает.
Черт, схема не актуальная, многое не сходится...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:56
Такс... по +V5AL были найдены 2 полудохлых компаратора, один выпаян (ибо какой то кусок защиты U9445\Q9366), другой заменен (U9444).
Ноутбук начал инициаллизацию, но вырубается. Был подкинут проц (Celeron B815) - старт. После возврата родного биоса - старт на родном (I3-2350) вот такие вот истории. С целиком запускается всегда.
Аккуратней с этими платами...
Мой дамп приложу тут, а сам пойду разбиратся, там еще какой то преобразователь орет. :)
4530s I3-2350.rar [2.28 МБ]
