Текущее время: 15 апр 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт м/п ASUS K40AB rev 1.3G
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:44
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
А мне приходилось, причем ни раз и ни два, а мож так попадалось и как следствие, кулер маслал на полных оборотах (по моему так было)
:du_ma_et: О, а не могли бы напомнить как там было и куда глянуть в первую очередь. :-|-:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:49
АндрейФ, измерьте падение напряжения между S и G у полевиков, формирующих ~0,95В из 19
PS: Черный щуп на S, красный да G
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:51
Пардон. Черный на щуп на S, а красный на G
PS: Плохо, что нельзя редактировать сообщения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:53
Аааа!!! Да что же такое!! Наоборот, блин. Xерный -G, красный -S
Тьфу, Ё! Не мой день...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:16
У тебя совсем другая ситуация может быть, тем более припоминаю что у меня врубался 3-5 сек на максимальных оборотах кулер и тух, смотри понимаются ли напруги на проце . Но я бы не с этого начинал, да и хорош срать в чужих топиках :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:28
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:34
Создавай свой топик и пиши свою ситуацию, проблему, замеры, действия :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:40
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 07:49
дядя Саша, про исток - согласен, описался в спешке.
Но хорош писать про "падение между S и G", нет такого и не бывает. Ничего там не течет и не падает, соответственно! (Про импульсную составляющую не пишу).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 07:52
По ремонту платы: У Вас она включается или нет? Если нет начинать со связки мульт-флеш-юг. При наличии питаний, естественно.
И напишите, какой у Вас мульт, все же точно. Я кучку К40 плат перебрал, не нашел Вашего мульта. А так не бывает, биос-то один на сайте.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:32
Сергей Лоскутов (Serge_L) мульт IT8500E AXO
Раз плата включается и выключается при удержании кнопки - значит мульт скорее всего рабочий. На флешке 3,3 В есть. Фенбашка видюхе и северу не помогла, поведение не изменилось. На данный момент прошивка залита от K40AB (пробовались еще K50AB K50AF и родная). С биосом от K50AF кулер не начинает крутиться, старта нет. Но и на рабочей плате K50AF кулер тоже не сразу начинает крутиться. С другими прошивками кулер сразу при включении начинает маслать на полных оборотах.
Вот думаю еще попробовать от K40AF залить. Но и по измерениям на двух платах с одинаковым ШИМом нашел отличие, описал его выше. Можете померить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:51
Понимаю как формируется напряжение питания на ядра процессора. Но не пойму как формируется напряжение питания на контроллер памяти в процессоре - на дросселе, который рядом с дросселями питания ядер процессора. Там на плате 0,91Вольта, а должно быть 1,1
PS: Схема на материнку, конечно, ушлепская, с кучей ошибок. Например где должно быть 0,9 вольт, по схеме стоит 9 вольт и т.д. Обозначений на плате нет. Будь проклят асус.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:19
Тьфу, разобрался. ШИМ и формирует. Голова квадратная уже от этой платы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:45
В общем, виновником скорее всего является микросхема G1431 http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1431.pdf обнаружил возле нее сборку из 2-ух N-канальных полевиков, у которых S и G были в КЗ, так же было пару керамик в КЗ. Поснимал - КЗ осталось. Выводы идут к этой микросхеме. Попробовал снять ее - фиг там, ПРИКИПЕЛА гадина. Грел уже термофеном, тестолит повспучивало вокруг, а она все не снимается. Плата ушла в разбор.
PS: Хочется сказать много "лестных" слов в адрес фирмы Асус, но боюсь забанят.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:47
PS: Начиная от этого момента, фирма Асус попала в мой личный черный список. Друзей и знакомым никогда не посоветую это УГ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
