Текущее время: 16 апр 2026 00:18
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 06:45
Здравствуйте у меня такая проблема принесли посмотреть eMachines E525 был залит сверху в закрытом состояние проработал два дня и потух,вскрыв нечего крименального не заметил был чуть окислен резистор pr64 больше следов на плате не нашёл.был окислен блок кнопок почистил все дорожки на нем в норме.стал проверять питание на кнопку не поступает питания,замыкания вроде нет подскажите где искать.
Замеры шим:RT8206B
1) 1,97в
2) 1,97в
3) 4,94в
4) 9,5в
5) 0
6) 19,16в
7) 5 в
14)2,9
27) 2,в
ещё по схеме на 1 ногу разъёма jp14 должно идти 5в там 0
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 07:15
сопротивления по LDO 3 и 5 проверьте, а так же по силовым 3 и 5, если норма и разрешения на запуск есть - меняйте шим
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 07:45
подскажите по подробней где делать замеры а то опыта не много
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 08:14
что бы опыт появился, надо открыть ДШ на шим(лежит свободно) и чуть почитать, измерения тестером относительно земли на указанных линиях
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 08:23
Плата включения LS-4851P для ноутбука была залита и на 1 ногу шлейфа нет 5 в
зарядка на аккумулятор идёт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:11
всё решено был обрыв дорожки на блоке кнопок по 12 контакту jp1
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
