Текущее время: 11 апр 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-214 нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 00:46
Всех приветствую!
Отдали этот ноутбук, сказали не включается. Приношу домой, ноут с первого раза включился. Изображение есть, все загрузилось. Думаю странно. Выключил, отложил, думаю позднее еще раз проверю. Через пару дней включаю, ноут включился, но изображения нет, черный экран. Замена памяти не помогла, без памяти поведение не меняется. Подозреваю что видео AC82GL40.
Такой вопрос, если intel дохнет, может он временно ожить? Или искать другую причину, биос например перешить?
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-214 нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 00:50
забыл указать мать INVENTEC_PS10S
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:12
вы хоть в пришпилиные темы загляните, хотя бы в эту viewtopic.php?f=232&t=103364
тогда уже будет понятно что и как проверять.
гадания ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 00:18
Сергей Буланаков Спасибо за ответ. По сути можно сказать гадания, но руководствовался как раз похожим материалом, на тот что вы дали. Подумал на северный мост/видео исходя из того, что с памятью и без памяти ноутбук ведет себя одинаково и нет изображения. Плату плохо давил, когда надавил конкретно на плату и мост, изображение появилось. пропаял AC82GL40, ноутбук работает. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
