Текущее время: 11 апр 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G нет питания CPU и VGA
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 12:27
плата P7YE0 LA-6911P
проц i7 SR02Y
видео 216-0769024
Не поднимаются питания на проце и видео. На en по нулям. Нету сигнала с хаба DGPU_PWR_EN. Меряю PLT_RST# тишина, что во вкл состоянии, что в выкл. CLK_PCI_LPC тоже тишина. Кварцы генерят. Соотв чтения биоса тоже никакого. Питание на хабе есть.
Конец чипу или ему чего-то не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G нет питания CPU и VGA
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 09:59
up
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:53
вопрос ещё актуален.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:01
в конце схемы есть куча диаграмм, и порядки подъема напруг, и все что хотите. меряйте. будут конкретные вопросы - ответим.
Указали три cигнала, которые чуть ли не в конце запуска поднимаються, и хотите что то услышать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 17:36
Упс, не обратил внимания на них.
Если идти по порядку начиная с дежурки:
2. +3valw +5VALW есть
3. +3VALW_PCH +5VALW есть
4. PCH_RSMRST# смотрю осцилом, до вкл. 3.3в, при нажатии падает в ноль и выставляется обратно 3.3.
5. PBTN_OUT# точно также как и предыдущий сигнал
6. PM_SLP_S3# 3.3, при нажатии падает в ноль и выставляется обратно 3.3.
PM_SLP_S5# 3.3 , при нажатии падает в ноль и выставляется обратно 3.3.
PM_SLP_S4# до вкл. 3.3, при нажатии никакой реакции, вот это смущает
7. SYSON при нажатии 3.3 , SYSON# - 0, 1.5в появляются
насколько до этого этапа правильно?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 13:04
Всё написанное в предыдущем посте в утиль, записки сумашедшего.
Нормально поизучал, позамерял, нашёл, не поднималась напруга +VCCSAP 0.9в, разрешающие сигналы были.
Поменял шим 51117, 0.9 появились, появилась и питание видео, НО:
без проца - 0.9 есть, питания проца и видео нет.
с процом 0.9 подымается на секунду и падает в ноль, на самом проце 1.15, на видео 1.05.
Пробовал этот CPU в другой плате, всё есть, и 0.9,и 1.15, картинку не видел, дохлое видео в этой плате.
Взял оттуда проц, такой же по маркировке SR02Y, с ним нет ни одного напряжения, ни проца, ни видео.
Опять в тупике, нужна направляющая мысль.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:04
Попробовал поменять местами PU9 (1.05VS_VTT), тоже 51117, выход с неё стабильный, с этой PU12. Думал, мало ли шим кривой, брался с донора. 1.05VS_VTT появляется, а 0.9 только когда нет проца, с ним тишина. Вернул всё обратно, 0.9 появляется на секунду, шим успевает поднять PGOOD так же на секунду, что наверное и разрешает поднимать все последующие напруги, сигналы.
Подтолкните в нужном направлении, чёт запутался совсем.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:27
Поменяйте PQ46, PQ47, может кто-то из них поддох и не держит ток нагрузки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:53
Блин, хотел же сделать это раньше, но обошёлся лишь проверкой на открытие-закрытие тестером. И как оказалось - зря. Замена на другие помощнее пробему решила, я увидел заставку ACER на мониторе.
Огромное спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
