Текущее время: 11 апр 2026 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: samsung NP-60I перестал загружаться...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:54
Доброго времени суток.
привезли для "тыж программиста" вот такой девайс:
он совсем не загружается и выдает вот такую картинку:
я вродь как сделал загрузочную флешку, с точно рабочим дистрибутивом windows 7 (так как cd-rom похоже не работает, пришлось пробовать запустить с флешки)
дальше инсталляция не идет
p.s и еще вопрос для самоуспокоения, здесь точно не работает сд-ром?
ну и главный вопрос: что попытаться сделать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-60I перестал загружаться...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 02:28
ЮГ меняйте... Что тут... периферия у него отсохла...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 03:03
Так вроде бы юсб и хдд видит.
Так вроде бы с я [hr]вродь как сделал загрузочную флешку, с точно рабочим дистрибутивом windows 7
так как cd-rom похоже не работает в биосе СД нет значит не видит.
Проверьте питание СД привода.!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 03:06
Не правильно оформил: вродь как сделал загрузочную флешку, с точно рабочим дистрибутивом windows 7
главное слово вродь!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 03:09
+ Какую винду устанавливаете?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 03:12
"Обнаружена ошибка взаимодействия с устройством, подключенным к данному компьютеру. Причиной этой ошибки может быть отключение съемного устройства хранения данных, например внешнего USB-устройства, в процессе его использования, или сбой в работе оборудования, такого как жесткий диск или дисковод компакт-дисков.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 14:08
Дистрибутив Windows 7.
Загрузочная флешка рабочая, на другой машине работает.
Сд-ром открывается - значит питание есть? (очень бы не хотелось разбирать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 14:40
Очень похоже, что сидюк не родной - не выставлен master'ом, как хочет того ноут.
Тогда будет видеться только в установленной ОСи.
Или поставить родной, самсунговский (не в смысле изготовления, а конфигурации под ноуты), или на две 45 и 47 ноги разъема изнутри привода соплю повесить:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 13:12
2 Teodorтогда еще вопрос от новичка.
а если совсем вытащить cd-rom. Нормальный исправный компьютер, будет загружаться?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 13:13
т.е я хотел написать ноутбук :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 20:32
итак вытащил плату...
разъем на дисководе совсем, не такой как показал уважаемый Teodor.
фото платы:
собственно сам разъем с одной стороны 27(ориентировочно) штырьков
на другом как раз - 50
и вы действительно правы, дисковод фирмы sony такой:
хотел спросить... если паять... что что?)) какие из этих 50)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 20:39
Это и была САМАЯ ГЛАВНАЯ мысль этой строчки. Это все находится не на плате, а ВНУТРИ сидирома.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:06
Блин))) домой приду - попробую)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:02
Ну наивняк как у детей, и в деда мороза верите? ЮГ там... Типовуха у этих самсов - вы хоть форум полистали....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:54
тогда следующий вытекающий вопрос.
собственно, как узнать название юга на неработающем ноуте?
1) я так понимаю, что материнская плата у меня называется praha-rsi?
если так, то вот это к ней http://www.rom.by/files/samsung_np-r60fe01.pdf спецификация?
2) если к ней, то там указан south bridge, который называется SB 600
и тогда окончательный вопрос: подойдет ли этот юг http://www.partsdirect.ru/goods/23443/image1/ на мой ноутбук?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:08
а сами не можете прочитать на чипе? Стоит выше кнопок тачпада
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:01
вот такой хочу купить:
а такой стоит:
простите... я не уверен на 100%, что он подойдет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:07
надоел он мне... продам на запчасти)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:18
Проверьте память мемтестом, такие ошибки чаще выдает из-за битой памяти.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:45
Helg, да, оно, маркировка 218S6ECLA21FG
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 02:00
Helg
приветствую!
С чего вы взяли что юг это югом чтото не пахнет совсем с диска поробуйте установить!
флешка скорее всего у вас не правильно записана.
пробуйте по софту смотрите сначала...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 02:03
R_DON
а где вы видите отсохшую переферию здесь?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 06:42
Helg
Жесткий диск смотрите контакты может пригорели,оперативку перекидывайте,дисковод тоже подкиньте другой!
юг не меняйте сразу)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:11
Хард подкидывает рабочий - не работает.
Убей не пойму - зачем мне ставить сд-ром, неужель без него не загружается?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:44
Fast Boot в биосе отключите.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 22:24
фаст бута в биосе у меня нет(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:54
А меня тут игнорируют?) Ну хоть дуньте на него или на прижим проверьте (только аккуратно - плата нежная). Ну он это. Типовуха известная.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:19
Блин, да проверьте вы мемтестом память - делов то на 10 минут.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 16:37
Разрешите вопрос? Почему SATA 3Gb/s определяется как IDE? Там мост?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
