Текущее время: 11 апр 2026 18:02
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L850-C7S нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 08:22
ноутбук включается,все питания в норме кулер работает, но нет картинки на мониторе (полная тьма) клиент говорит что были проблемы с установкой драйвера на видео чип(не могли поставить), но картинка была, потом отдали ноут в сервисный центр, там он у них пролежал месяц после чего они вернули его и сказали, что не успели сделать мол очередь не дошла.Потом после этого сервиса вообще не стало изображения. Вот теперь думаю с чего начать поиски не исправности может, кто подскажет? К стати видео чип (AMD 216-0810028)
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L850-C7S нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 08:40
Дунь на чип. Часто отказывает он. Если дело в нем дальше будем думать. Так как такой чип хороший и не перемарк очень проблемно найти. Я бы оставил на интегрированном видео работать плату. Самый простой и экономичный способ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:27
С прочтения правил и указаний платформы.
Он плохо реагирует на прогрев. На ряде платформ этих тошиб, интеграшка даже не распаяна - так что не зная платформу рано говорить. Я вот телепатически думаю, там как раз из тех, где только замена и катит 3000й, но гадать нехорошо)
Косвенно можно судить по реакции на капслоки/намлоки, зачастую намлок включается и висит или после отрубания питания видео, появляется реакция на нажатие, без вывода изо даже.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:49
так на интегрированой тоже не работает, вот в чём дело! на мониторе вообще не каких реакций нет при включении!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 09:51
капслок,нумлок не моргают и не горят только лампочка питания светится, на зарядку тоже реагирует!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 10:21
Начать надо с оглашения платформы, а потом установки разъёма для подключения посткарты, если его нет.
Есть ещё ускоренный вариант, прошить биос, подкинуть проц, память, поменять видеочип, если не появится изображение, тогда думать.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 28 окт 2014 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 10:33
монитор это не интегрированная )
3й раз говорят уже Платформа какая?! читайте темы закрепленные вверху
если опять погадать, то может и прошивка, но он зачастую она слетает именно из-за дохнущей видюхи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:32
99% чип менять, да и на прогрев они не реагируют, сколько не дул ни разу не завелись.
cron
