Текущее время: 11 апр 2026 18:02
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:06
Изначально прибыл ноут SAMSUNG NP300E5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) без всяких признаков жизни.
Заменены:
ШИМ дежурки, составные полевики дежурки, сетевая микросхема, хаб HM65 (100% новый), биос шился.
После всего вышеперечисленного есть картинка, грузится ОС.
Прошит биос с офсайта из под винды на всякий случай.
Вылезла проблема: не видит ни одного USB устройства, в т.ч. веб-камеру.
5В на USB есть, при нажатии на кнопку "вкл" даже загорается индикатор на флешке на 0,5 сек.
Заменен на всякий случай коммутатор питания USB (TPS2062) - без изменений.
Помогите, Куда копать???
Предполагаю, что виной сему обратная связь OC# в хаб дает "1", и хаб отключается от опроса USB. Только где ее искать??
cron
