Текущее время: 11 апр 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:38
Всем добрый день.
Ноутбук HP HDX18-1320er, материнская плата Quanta UT7G.
Включается, два раза мигнёт светодиод Caps lock, отключится на 2-3 сек., потом самостоятельно включится и светодиод Caps lock продолжает мигать постоянно.
Отсутствует напряжение VCORE на PL7 и PL8 при установленном процессоре. Все остальные напряжения есть. При снятом процессоре VCORE на PL7 и PL8 соответствует 1,5 вольта.
Менялся процессор и северный мост (AC82PM45).
Если есть мысли, подскажите.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:36
Может надо было бы с перепрошивки Биос начать, а потом уж и север менять.
Да и не мешало бы померить что на ШИМе проца
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 00:40
БИОС изначально проверили. В данном случае два мигания светодиода Caps lock не соответствуют нарушению БИОС, т. к. они не повторяются. На осциллографе видно, что на затворах ключей управляющий импульс приходит и кратковременно появляется напряжение на PL7 и PL8. Это, естественно, при установленном процессоре. Подскажите ,что ещё нужно проверить, т.е., что является обязательным условием для запуска ШИМа.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 03:25
Осцилом глянь, не завышено ли питание на дроселях со вставленым процем, может защита срабатывае от превышения?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 15:56
На входе PL7 - импульсы, на выходе 1,5в постоянного напряжения.
На входе PL8 - 1,5в п о с т о я н н о г о напряжения, на выходе 1,5в постоянного напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:46
Поступила исправная материнская платая. Полный аналог. На исправной, при снятом процессоре, VCORE на PL7 и PL8 тоже 1,5 вольта. Методом сравнения определили, что все напряжения (в том числе и генерация), при снятом процессоре, соответствуют. При вставленном процессоре всё появляется, но кратковременно. "Зацепиться" за неисправность пока не могу. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 14:01
Вроде как один канал не работает, на исправной также?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:21
На исправной также. У обеих плат, на затворах ключей двух каналов (PQ11,PQ12,PQ40,PQ41) и (PQ14,PQ15,PQ42,PQ43) есть импульсы (генерация). Это с процессором. У неисправной платы они кратковременные, т.е. менее 1сек.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 09:23
Хочу добавить, что в самом начале ноутбук, после нажатия кнопки вкл. блокировался в течение секунды, т.е. самопроизвольно отключался. Был заменён южный мост AF82801IBM. Отключаться перестал, но осталась ситуация описанная ранее. Если была аналогичная ситуая, подскажите.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 14:24
а под процем не токин случаем стоит?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 17:11
Конденсатор NEC/TOKIN не стоит. Заменил четыре конденсатора NEv eN8 на четыре 330 мкф. Всё осталось без изменений.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:04
Может у кого-нибудь есть нестандартные предложения?
cron
