Текущее время: 11 апр 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Acer 5553G Не включается!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 01:58
Приветствую всех кого заинтересовала тема!
Расскажу все по порядку. Данной проблеме предшествовало несколько поломок, которые решились без посторонней помощи:
1. На матрице появились вертикальные полосы (2 штуки, особо не мешали, проблема решилась запихиванием ваты (или еще какой ерунды) между инвентором и корпусом экрана.
2. Одним прекрасным днем ноут был залит водой, его тут же обесточили, разобрали высушили, протерли спиртом, собрали. Пол года никаких проблем, кроме периодического появления одних и тех же двух вертикальных полос на матрице, что в свою очередь устранялось все теми же запихиваниями или сгибанием самой матрицы.
3. Две недели назад ноут не включился, большое значение этой поломке не предали так как все починилось, закрытием и раскрытием ноута.
4. Четыре дня назад, он снова не включился, загорается индикатор включения, запускается куллер на 1-3 секунды, идет обращение к дисководу (не прекращается), матрица темная (никакой реакции), HDD не крутится, никаких звуков и реакции, лишь после примерно 5-7 минут включается куллер. Мосты, проц, и видео чип греются. Разобрал, собрал, включился!
5. Вчера утром ситуация повторилась, второй день решить не получается.
Уважаемые форумчане благодрю за внимание и прошу у Вас помощи.
Комментарий к файлу: 1,2,3 места куда зпихивались всякая дрянь, для того чтобы исчезли вертикальные полосы. Мне показалось, что именно после надавливания на 4, первые 2 раза запустился ноут.
IMG_2107.JPG [ 88.4 КБ | Просмотров: 1214 ]
Комментарий к файлу: 2-видюха, 1 и 3 не знаю какой из них южный, а какой северный???
IMG_2106.JPG [ 152.45 КБ | Просмотров: 1214 ]
Комментарий к файлу: Все довольно чисто с обоих сторон матери, нечего не поплыло.
IMG_2108.JPG [ 504.64 КБ | Просмотров: 1214 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G Не включается!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 02:33
типовуха - сдыхает СМ чипсета - микросхема №3 на картинке, либо возможно где-то что-то догнивает :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 03:22
тоже ставлю на тройку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 10:09
Рады бы помочь, только вот ватой и спиртом тут не обойтись, к сожалению :)
Делайте диагностику сначала, а если сложности с этим, то в сервис - дешевле выйдет.
это улыбнуло :)
З.Ы. просто представил себе решение проблемы методом сборки-разборки и при помощи ваты, в течении двух дней.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:52
:-) Сборка-разборка!
Хотел прогреть феном, но лучше завтра отнесу в сервис на диагностику. Диагноз выложу, как только станет известен.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 10:54
Отнес на диагностику в сервисный центр (сертификаты, приличный сайт, гарантия 3 месяца). Буквально через 3 часа отзвонились сказали, что VGA надо менять, озвучили цену 5000 р., прозвонил несколько контор везде сказали от 4500, дал добро на замену там где диагностировали (5000). Тем же днем все было готово, приятная штука "оперативность". Забрал ноут и старый чип, уже дома заметил, что чип то не VGA, а северный мост. Остался неприятный осадок, вот из-за того, что в каждом СЦ стараются надуть и содрать деньжат, не хочу обращаться к ним.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:14
Та ладно, просто в подробности не вдавались - видик, как то более понятно потребителю. Цена то одинаковая(север даже дороже наверное) :)
З.Ы. Я вот сбрасываю горячие чипы с присоски сразу в коробку под столом(если 100% уверен в его неисправности), так что иногда бывает сложно выудить именно тот чип :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 14:20
Клиент ошився повидимому. BGA, а не VGA.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 13:14
Юрий прав, сказанули видео чтоб понятней было на что попал, а разницы в стоимоти почти нет.
Друзья, спасибо за советы. Тему считаю закрытой!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 11:29
ЗЫ: Нового СМ хватило на 2 года. 29.10.2014 те же симптомы... видимо это такой ресурс у чипа ))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 12:51
при включении нет инициализации?
при такой симптоматике неисправностей может быть много, так что приговаривать сразу СМ не стоит :)
