Текущее время: 13 апр 2026 18:43
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:42
Samsung R58+ (PRAHA SRI 6L) - нет инициализации.
Платформа PRAHA SRI 6L
север RS600ME
юг SB600
проц Интел Целерон
При подключении питания - загорается оранжевый светодиод зарядки.
При нажатии на кнопку включения загорается синий светодиод питания.
При удержании кнопки включения происходит выключение.
Во включенном состоянии все напряжения, кроме VCC_Core в норме (сверил со схемой). VCC_Core 0,9 Вольт.
Всё тепленькое. Вентилятор включается.
BIOS пока не трогал.
Подскажите с чего начать? С этой платформой пока незнаком, не попадалась.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 23:11
подкинь проц
проверь работу инвертора
посмотри пульсации на выходе
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 23:12
Прошить bios :)
С этого нужно начинать всегда
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 23:51
Rain писал(а):
Прошить bios :)
предпочитаю начинать от простого к сложному
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 01:04
qevg писал(а):
Rain писал(а):
Прошить bios :)
Ну как сказать, прошить bios на программаторе дело 5 минут.
Конечно предварительно пощюпав жизнь на флешке осцилографом.
Поверте "это сложное" почти половина не далает, а после простого
"пережарив всю мать и поменяв все ШИМИ, мосты и т.п." уже в конце добираються к прошивке :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 04:32
ну биос прошить это конечно первое что надо сделать. А так исходя из той скудной инфы предоставленой вопрошающим, похоже что что то с севером или проц-сокет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:34
Спасибо за ответы.
1. Проц подкинул. Стоял T2370 - на нём 0,9 (точнее 0,95 Вольт). Поставил 530 - напряжение стало 1,2.
Всё остальное по старому.
2. Инвертор не причём - на внешнем мониторе тоже тишина.
3. Сегодня найду биос и прошью. (Шевеления на флешке есть при нажатии на кнопку включения (1,2,5,6 нога))
Пока с биосом не разобрался, на сайте на эту модель последняя версия 05YK, а на флешке бумажка 06yk. И на мультике тоже такая надпись. Читал, что он тоже шьётся.
Кстати, а как мрут эти RS600ME? Типовые симптомы есть? И оживить на время их возможно? (как NVidia - легким прогревом).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 11:30
BIOS зашил, всё по старому - молчим.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 00:29
Чем закончилось?Проблема один в один.Где нашли бинарник этой версии?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:01
Биос 06YK не нашёл. Ставил 05YK. На Самсунге есть екзешник. Распаковал и получил бинарник.
Проблему нашёл после подключения пост карты к LPC шине. Выдало 2A или 2С (не помню). Без памяти 28. Нашёл, что на адресной шине A6 нету ничего. Долго сомневался с севером. Но потом поменял и всё ок.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:21
Спасибо за инфу.На сайте я нашел 4 и 8. :( .Начну с 8 ,а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:54
ребят подобрали биос? очень нужен(
