Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Samsung R60 - проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:54
Принесли самсунг R60 с несколькими проблемами - незаряд, нет подсветки. Незаряд устранил, (вылетел шим), проверил вход на инвертор - 19 вольт, выход - нету.. Лампу проверил - рабочая. Ну вроде понятно - инвертор помер.. Ставлю новый инвертор - то же самое.. Картинка есть, на внешний монитор изо идет нормально, чисто лампа молчит. При нажатии Fn+F5 еле-еле промаргивает вроде лампа на долю секунды.. Новый инвертор что ли бракованный попался?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 - проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:02
Почетный Мастер
а где en и dim ???
лампу бы хоть подкинул, что-ли...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:47
Димитър Дянков писал(а):
а где en и dim ???
+провод от лампы мог отгореть
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 22:54
Лампы подкидывал, конечно, и не одну, и родную подключал к рабочему инвертору, то есть лампа исключается.. А вот сигнала enable действительно нет.. Нули.. dim 3v имеется.. Схему скачал.. Шлейф прозвонил - норма.. Завтра буду искать пропавший en..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:08
такой же ноутбук и проблема
решилась заменой датчика хола U1
