Текущее время: 11 апр 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 10:36
Принесли ноут с первоначальной проблемой , залит. Промыл, просушил, осмотрел вроде бы как все ок ноут запустился и работал так года 3. Но буквально недавно стал выключатся после запуска, сам индикатор на материнке воткнутого адаптера горит. Грешил на север bd82PM55, заказал, заменил проблема осталась. Подскажите в каком районе "копать?". Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 10:45
PG может ктото не дает, сенсоры температуры.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 10:55
я еще только учусь...где эти сенсоры?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 10:59
Кстати когда касаюсь пальцем корпуса PU3 LM393 то ноут тоже отключается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:27
Может быть так так "Мультик" умирает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:19
вот и смотри возле пу3, там два сенсора на ней, ph1 и ph2 )))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:36
100K_0402_1%_NCP15WF104F03RC ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 12:47
да
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 14:29
А как же его проверить? Как обычное сопротивление?Ну тогда нужно играть температурой для определения его жизнедеятельности.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 14:36
step1207 Сначала смотри какой из компараторов глушит питание, потом разбирайся, мож вообще откинуть как ненужную фигню )) Да и совсем не факт что там собака, может ты просто пальцем сопротивление датчика менял когда трогал, вот оно и рубилось.
cron
