Текущее время: 17 апр 2026 17:46
 Заголовок сообщения: hp dv7-7003er ошибка hard disk (3f0)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 10:00
Принесли ноутбук hp dv7-7003er на нем был неисправен жесткий диск. Поменяли на новый. Но система не хотела ставиться вылетало с ошибкой совместимости дистрибутива. Скачал образ 12гб восстановления под этот ноутбук. Он восстановился и виндовс загрузился. Но после перезагрузки опять ошибка:
Boot device not founded
Please install an operating system on your hard disk
Hard disk (3f0)
F2 - System diagnostics
В биосе настроек почти нет можно только выбрать с чего загружаться но там все ок.
Единственное виндовс стартует лишь в том случае если:
Всунуть загрузочный диск любой и при просьбе "нажмите любую клавишу для загрузки с DVD" просто ничего не нажимать, и в этом случае дальше он начинает грузиться с жесткого диска. Но только стоит высунуть диск и перезагрузиться то опять ошибка 3f0. Что может быть? Оригинальные разделы ж восстановлены все а грузиться не хочет ни в какую без загр дисков..
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-7003er ошибка hard disk (3f0)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 10:03
На этой модели предустановлена Windows 7 Домашняя расширенная
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 10:48
не поменяли случайно на плате местами шлейфы HDD и ODD ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 10:53
на плате 2 разъема под HDD и один со стороны клавиатуры разъем под ODD. Все в норме. Менял местами даже HDD1 HHD0 толку ноль не хочет грузиться. Если подключить на ODD то вообще жесткий не видит... А так видит но не грузится как положено и в биосе настроек нифига нет....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 11:06
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129 ... 2A#p108450
