Текущее время: 13 апр 2026 20:37
 Заголовок сообщения: pwa:hpmh-40gab700 нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 12:20
есть плата pwa:hpmh-40gab700 проблема в следуюющем после замены жёсткого отказался включаться при подключении адаптера горит индикатор адаптера при нажатии кнопки он тухнет и опять включается(горит) мать не запускается первым делом был прошит биос без изменений пересадил fch 218-7-0755042 без изменений схемы нет мульт it 8518cxa менял в чём причина не пойму
 Заголовок сообщения: Re: pwa:hpmh-40gab700 нет запуска
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:17
пробывал подкинуть батарею зарядка идёт может биос не катит?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:27
Зарядное другое пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 18:21
пробывал без изменений
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 18:24
адаптер сдесь не причём батарея заряжена с ней эфект тотже
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 19:56
на плате шим 3и 5 v зовётся n375 5608 что за шим может tps
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 20:34
Наверное G5608.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 20:52
cпасибо за наводку но где взять кусок схемы с ней
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 20:55
TPS51125 полный аналог, кстати. Только вот непонятны действия бессмысленные по замене мостов , мультов, биосов... меняли-то HDD :sh_ok:
Снимок1.JPG [ 159.73 КБ | Просмотров: 1154 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 20:58
бпагодарен
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:01
??? и в конце про дежурку вспомнили, нафига?
ищете чего бы еще поменять? :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:15
нет 3v есть 5 почему не пускает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:24
пишите нормально, чтоб понятно было!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:25
после замены hdd ноут перестал включаться
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:29
про HDD видел, и тупые действия замене всего подряд, тоже :-)
вот это что? кто-кого-куда не пускает?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:37
вы на до мной смееётесь?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:39
да какой уж смех, плАчу по плате :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:41
я описал проблему в начале темы я имел в виду что 3в присутствует на мульте флеши кнопке а дальше глухо
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:53
вам схема дана выше, в ней открытым текстом нарисовано, почему есть только 3.3 и когда должно появится 5
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 23:01
проблема решилась замена на tps 51125 ноут завёлся про HDD видел, и тупые действия замене всего подряд, тоже :-)
спасибо мастер рогачевский я бы хотел чтоб в будущем вы были осторожны с высказываниями ??? и в конце про дежурку вспомнили, нафига?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 11:45
В школу тебе, в начальные классы нужно, сам почитай, что написал.
