Текущее время: 11 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: dv9700
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:58
Добрый день.
В ремонте я начинающий, подскажите в какую сторону копать?
при подаче питания в ноутбук происходит автостарт, но не поднимается питание проца, видика, дежурка 3 и 5 присутствует.
Без мультика ноутбук ведет себя так же! :smu:sche_nie:
P.S. quanta at5
 Заголовок сообщения: Re: dv9700
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 17:01
... да ладно :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 17:03
Честное пионерское, понять не могу. Дежурка присутствует.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:06
поспорить на бутылку ?
две
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:16
Код:
... это мы и без споров выпьем :-)
но шоб без мульта... автостарт... это перебор :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:24
в общем:
3,3 вольта на кнопке
3 5 дежурка
на флешке 3,3
автостарт я похоже перепутал с тем, что вращается кулер и загорается светодиод лед9
кулер управляется
Мульта нет.
Куда копнуть подскажите как запитана кнопка и что подтягивает на землю 5 вольт энейбла шимака дужурки? 5 на 14 и 27 ноге есть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:32
кажется разобрался виною R5C833 которая и загорает светодиод лед 9
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:34
... не пойму, что вы хотите от платы без мульта? чтоб спела?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:44
:nez-nayu: уже ничего не хочу просто удивлен был. как без мульта все появлялась дежурка и как мне казалось происходил автостарт. Ставлю мульт и копать уже нашел куда.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:47
ставим мульт на место, меняем видик
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:54
видик да, видик беда, он под замену то понятно. меня очень удивило что вращался и управлялся кулер без мульта и дежурка в порядке. Если можно - ткните носом, как был сделан вывод - видик под замену? Для себя понять хочу ...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:31
у меня есть дар :men:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:44
дар у всех есть :) просто разный.
не догоняю кз нет на видике, а вы делаете такой вывод, окей. сам покавыряю дальше.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 20:01
а зачем видику кз ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 12:33
а зачем видику кз ?
В моем понимании видик менять если из за видика:
КЗ
нет инициализации м/б
нет видео
Поэтому и спрашивал, как из тех скудных данных был сделан вывод менять видик :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:15
ну тогда анализируем схему, пост коды
снимаем видеочип, без него как ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:17
Мда... Вы приходите - помогу...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 11:47
Адресок черкните :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 11:56
без видика ведет себя так же. видик поставил 771. старта нет, просто врубается питание на половину все работает, кулер, загорается лед9, загорается на кнопке светодиод. мультик рабочий хороший, бивис переписан на рабочий, даже чтоб ничего не приснилось флешка заменена :) юг поменян, только севера нет подкинуть. чет уже соображения заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 12:17
ремонт заменой всего и вся..... ?
пост карту подключали ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 12:22
ну не то что-бы заменой всего и вся, просто проверяю пока.
пост карту да, старта нет, не поднимается питание проца - полез смотреть обвязку - дальше отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
