Текущее время: 11 апр 2026 18:00
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB Замена севера
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:23
Ноутбук K50AB
мать K40AB rev 1.3G
проц QL64DAM22GG
север 216-0674026
Видео 216-0728218
На наклейке разъёма памяти K50AB (0205A)
Поставил север 215-0674034 Старта нет. Прошил прошивкой от K40AB всё заработало только вот клава теперь работает только от K40 А родная глючит. С прошивкой от K50Ab ноут стартовать не желает. Может кто знает как эту беду победить?
Прошивки которые запустили ноут
номер раз http://zalil.ru/33942113
номер два http://zalil.ru/33942116
Но клава с ними глючит. Так же замечено что с прошивкой номер раз при подключении флешки в USB не работает даже USB клава.
Очень прошу помогите советом. Ремонт горит прям...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB Замена севера
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:37
Была такая проблема только на K40Ab ставили мать от K50аb вроде, клава тоже не печатала, мучались прошивали по всякаму так и не сделали. Пришлось ноут к официалам отправлять они его както хитро прошили и все заработало :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 23:00
А ничего что вы в лоб вместо моста с интегрированным видео HD3200 мобильным ,ставите десктопный север без видео? в 50АВ -два видео используется по умолчанию
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 09:34
Да понимаю я это. вот и прошу помощи. Может у кого есть Bios с задавленным интегрёным видео. Прошивка для K40 есть с отключенным видео. Ну или может есть решение с резистором PCB_ID. На мамке оозначения элементов нету. Сам найти не смог. Конечно если не найду решения придётся искать родной север...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 01:46
А попробуйте с такой прошивкой - http://zalil.ru/34122352
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 10:08
Старт есть. клавиатура определилась. Сейчас тестить буду. Но старт какой то интересный. Он сначала замочками моргает раз потом они притухают немного нервно дёргаются потом загораются снова и всё появляется картинка
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 13:01
на всякий случай приготовьте убедительную версию владельцу почему вместо двух видеокарт получилась одна , ну и как то от обновления биоса отговорите - а то получит черный экран с нестартом .
с "замочками" понравилось :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 00:25
... читал-читал... нифига не понял... 26-е в рекомбе вон 12.30 (30-я неделя этого года) ... мухнесрал (аесли сралто тщательно вытерли)... бери не хачу...
Тема про чё?.... как нае-ать клиента... а потом и себя?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 15:12
С клиентом объяснились он был не против. На ожидание оригинала не было времени. Бук проработал 2 дня и был выдан клиенту. Пока не возвращался. Всем кто помог огромное человеческое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 16:07
выложите еще раз этот биос, или на мыло diablofx@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 07:57
Отослал на мыло! Но как я понял у вас 24 мостик а для него есть нормальный передельный BIOS.
Потому как то что вы просите если разобраться под K50AB с клавиатурой от K40AB.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 08:43
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 18:18
Если есть возможность, мне тоже на почту продублируйте. Lex_dj@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 15:45
Добрый день, если не сложно скиньте дамп на мыло slvloos91@gmail.com
