Текущее время: 13 апр 2026 20:41
 Заголовок сообщения: K51AB - подскажите с ремонтом?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:00
Собственно ситуация такая, есть, снял все кроме проца и планки памяти:
1. 3.3v на кнопке
2. При подключении только БП потребление - 0,003А
3. При включении начинает потреблять около 1А
4. С нее что странно, исключительно для меня, запускается HDD (т.е. как минимум привод у HDD работает)
5. Кулер не включается, хотя напряжения на нем как минимум есть и сам кулер рабочий......
6. Греется процессор, мост и AMD графика...
7. Картинки нет никакой
BIOS прошил с офф сайта ситуация не поменялась, теперь не знаю куда к нему подключить POST карту бы, в mPCI-E показывает 00 и горит CLK и RST постоянно, может она и вообще не туда... так и не удается мне пока ей нормально попользоваться
Одако не понятно что дальше делать - разве что перепроверять все подряд, но симптомов довольно много и хочется рахобраться с POST картой, должна ж она как то пригождаться в конце концов :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: K51AB - подскажите с ремонтом?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:02
забыл еще написать - подсветка тоже не горит, через VGA тоже нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:04
север 216-0674026 ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:08
платформа (с ревизией) ?
Север 215-0674034/216-0752001? типовуха так-то - через поиск диагностируется
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:09
Ну то есть там без разницы какой север - болячки у этого ряда одни)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:18
Можно также сказать: Без разницы какой ноутбук, болячки у этого ряда СМ одни :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:55
Нет север стоит - 218-0660017
Платформа если у асусов они совпадают то K51AB REV 2.1, еще есть надпись HannStar J E89382 94V-0
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:01
Это ЮМ
http://www.partsdirect.ru/goods/101735/
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:06
Точно, стоит 216-0752001 прочитал Bridge на одном radeon подумал он...
Пока прозвонка особо результатов не приносит т.к. нигде ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:07
А как определить у каких платформ куда подключать пост карту по какому интерфейсу? На форуме говорили про написание гайда, один из модераторов говорил (буквально вот читал), но я так и не нашел его (
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:31
Вот что нашел
В красной зоне относительно других равномерно нагрев идет за минуту с +7-8 градусов набегает, может быть КЗ? Или это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 21:04
Нормально это
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:18
Sergey001, вам уже как-бы дважды намекали на самую вероятную неисправность... если вы ее еще до сих пор не подтвердили/исключили - несите бук в сервис :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:34
Дядя Женя
А прогрев как диагностика резонная мера? Большая вероятность оживить и убедиться хотя бы что еще никто не умер
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:36
Т.е. последнее это вопрос
Я намек понял, только хочется проверить сразу нет ли еще чего чтобы не заказывать по 100 раз
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:40
Sergey001,
ну а почему нет? думаю, практически все так эти севера диагностируют... в 90% случаев полудохлый 001 на прогрев отреагирует... если вдруг проблема в другом, то живому чипу эта процедура не навредит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 23:08
потому, что он все равно полутруп :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 06:57
Дядя Женя
А сколько для него достаточно? Т.е. нужно прогревать аналогично тому как снимаешь чип или припой должен доходить до каких то других состояний? Пока погрел совсем мало на 200 градусах 40л только сверху с минуту... но эффекта это не принесло, хотя я и не ожидал...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 08:11
Верните взад родной биос, дамп то сохранили надеюсь?
Не понял что такое 40л. по прогреву можно и 300 дать, смотря в каких попугаях выдаётся фактическая температура.
А неисправность по симптомам как вам уже сказали типично северная, ну и сейчас ещё плюсом возможно биос.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 08:13
А надо верить и ожидать, мысли материальны :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:06
Ну это воздуха поток какой, что ж еще то. А сколько у вас на чипе в процессе прогрева и как долго держите эту температуру?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:19
Я ж вам намекал на поиск - тут тыщи раз уже это описано)
на сурово китайском фене с непонятными температурами можно выставить 400-450, навести на кристалл сразу и секунд 30, на более вменяемом значения уменьшить 300 / 10 etc
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:27
Doc_66
Фен Quick 861D, а без температуры чипа это довольно условно все.... пишут 220 ставить, пишут 250, 300 часто без оглядки на поток воздуха и время примерное... брррр
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:19
Ура завелся, а родной bios правда не работает, 120 граусов на чипе хватило вполне :ya_hoo_oo:
Спасибо всем за помощь !
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:22
Это ненадолго - диагностикаж., чип под замену на новый.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:00
Здравствуйте!А как с биосом,отпаивали и прошивали дамп из сундучка?И скажите проц какой у Вас? У меня таже беда и пока не заводиться.(
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:51
Sergey001 Привет можете выложить фотографиию мат платы k51ab полностью выгорела деталька на питании надо узнать названии маркировку за ранеее спс
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:59
их там сотни...
viewtopic.php?p=554284#p554284
