Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: НР G62-a50ER автостарт
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 10:46
Ноут НР G62-a50ER на платформе Foxconn Safina. При подключении зарядки включается сам, при этом черный экран и нет POST. Батарею заряжает.
Все вторичные напряжения в норме.
Если попытаться выключить, удерживая кнопку > 4сек - светодиод питания гаснет на секунду и загорается снова и ноутбук стартует заново, шумнув вентилятором.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: НР G62-a50ER автостарт
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:27
Биос прошить, замеры сделать. в частности, SLP_S3, SLP_S5.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:33
и север там традиционно унылый
