Текущее время: 11 апр 2026 19:17
 Заголовок сообщения: LENOVO Z570 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:27
В цепи питания процессора был обнаружен пробитый мосфет 1188ca.Трёх вазный преобразователь сделан на NCP6131.Подпоял в место 1188 aol1432 ноутбук запустился но 1432 сильно греется .Помогите с полным названием 1188 чтоб наити даташит на его.
DSCN8431.JPG [ 144.1 КБ | Просмотров: 980 ]
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z570 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:34
Smit33 писал(а):
В цепи питания процессора был обнаружен пробитый мосфет 1188ca.Трёх фазный преобразователь сделан на NCP6131.Подпаял в место 1188 aol1432 ноутбук запустился но 1432 сильно греется .Помогите с полным названием 1188 чтоб наити даташит на его.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:48
>>>Трёх вазный
:co_ol:
в схеме 43-я страница, названия все и даташиты к ним имеются
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 13:32
А можно ссылку на схему получить. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 13:51
http://rghost.ru/58110410
Должно подойти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 14:22
схеме стоят IRF, у вас на плате Infineon, корпус CanPAK S
ищите :) http://www.infineon.com/cms/en/product/ ... e5341b25f1
хотя проще купить комплект ключей IRF и поменять весь питальник, только вот беда - не дохли они...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 15:11
как раз на этой же плате менял, пилу такую рисовала эта фаза... но в таком корпусе было один раз всего
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 15:37
а я купил в китае давненько, так ни одного не сменил
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:47
За схему большое спасибо. В фазе где сгорел мосфет ещё оказалась неисправна NCP5911.Буду пока её искать.1188 и IRF6725 водном корпусе их негде нет . Придется заказывать у китайцев. Как всё соберу отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:25
После замены NCP5911 все заработало . Всем большое спасибо за помощ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
