Текущее время: 11 апр 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Залитик acer ma50
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 23:14
Залили чаем ноутбук acer ma50, после залития протёрли и пользовались ещё несколько дней.
После вскрытия было видно что жидкость попала только на плату включения, которая шоейфом вынесена на передний торец ноутбука, тоесть материнская плата не пострадала. тоесть если замкнуть два первых контакта пинцетом на разьёме включения, ноутбук включается и нормально работает,
Но нужно было восстановить работоспосрбность платы включения, кнопка как я знаю должна при нажатии замыкать два контакта первых на разьёме, на кнопке 4 ноги, две идут на землю а две пр замыкании их на землю включают ноутбук, Зачистил от октсленя плату включения, начинаю прозванивать и понимаю что видимо изза залития и окисления видимо вышел из строя какойэто элемент, и от 2х контактов которые должны звонится на первую ногу разьёма,
Сигнал не проходит, ну я не долго думая кинул проводок напрямую,
После этого действия ноутбук включается но изо нет!
Я понимаю что накосячил, но есть ли шанс что то сделать?
Дежурное напряжение 3.3 на кнопке по прежнему присутствует
image.jpg [ 6.66 КБ | Просмотров: 411 ]
 Заголовок сообщения: Re: Залитик acer ma50
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 00:53
davemur Я не знаю что точно вы подразумеваете под " acer ma50 " возможно вот это
http://elektrotanya.com/acer_aspire_m3- ... nload.html
тогда этот проводок не мог повлиять на отсутствие изображения .
Ищите причину дальше...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
