Текущее время: 13 апр 2026 20:42
 Заголовок сообщения: ASUS 1001PXD циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:00
мать ASUS 10001PXD rev.1.1 При подключении питания начинают светиться индикаторы,гаснут и опять начинают светиться,как будто включается и тут же выключается и так до бесконечности...при этом потребление тока практически нет...биос прошивал,мульт поменял вместе с кварцами,север другой ставил,по питанию ключи все целые,какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:01
На кнопку включения не реагирует....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:02
Мысль только одна - надо цеплять POST-ку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:05
да...но сейчас нет в наличии :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:57
Может сама кнопка в КЗ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 00:00
А хотя, стоило бы на чарджер и его обвязку еще внимание обратить и батарейку cmos проверить
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:08
кнопка точно не при делах... ;) чарджер ещё посмотрю,но вроде уже подкидывал другую микруху...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 21:12
Это же асус ... питания проверяем....
Асусы циклят обычно при отсутствии кагого-то питания или повергуда.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 18:07
сегодня делал с таким же дефектом шим врм камня поменял
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:03
пол платы перепроверял,перепаял,много чего сгоревшего было,генератор почему-то пробитый был,ключи,шимки...кто может поделиться куском схемы,сейчас нет подсветки экрана,5 вольт подаётся,светодиоды даже не начинают светиться,другую матрицу ставил и шлейф менял,не могу понять,что задаёт подсветку...
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
