Текущее время: 11 апр 2026 19:17
 Заголовок сообщения: toshiba L505-13v, отключается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:42
Плата NSWAA LA-5322P
Поступил с выломанным USB гнездом,
далее выяснилось что мост BD82HM55 пробит по питанию накоротко.
После замены ноут работает, но примерно на 15-20 секунде работы выключается. Конечно же очень похоже на перегрев процессора , но качество прилегания системы охлаждения проверенно.Трубки исправные.
(перед выключением на секунду успевают повыситься обороты вентилятора на максимум) Диагностические проги, позволяющие проверить температуру проца, естественно не успевают загузиться.
(процессор Core I3 330 M).
Прошить биос не удается , на сайте производителя он выложен с хвостиком (большего обьема, чем флеш), видимо это прошивка флешки мультиконтроллера. Прошить непосредственно в буке нет возможности, из за выключения.
Прошу помощи форумчан, каковы возможные причины.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L505-13v, отключается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:47
биос на них легко режется в hex редакторе, там незашифровано ничего, немножко в конце отрезать и всё ок...
но Ваша проблема скорее всего в ёмкостях по питанию проца, не раз такое здесь обсуждалось...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:36
под процом нет блока конденсаторов,
там кроме керамики стоит одиночный конденсатор , который поменян,
не помогло..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 10:35
а камушка другого, заведомо исправного, нет возможности подкинуть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:31
пока нет такой возможности, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:06
popesko Придется поискать, именно в нем может быть причина...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 07:52
Проблема решается прошивкой bios. Вот уже подготовленный рабочий bios http://ifolder.ru/28530653
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 08:26
Биос прошит, проблема решена !
Спасибо !Askander
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 19:52
Скажите пожалуйста, в смысл "подготовленный" или имеется в виду распакованный без утилиты?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 00:00
Ситуация один в один. Заменил север и получил выключения через 30 секунд.
прошивка "подготовленного" биоса также решила проблему.
Видимо - это типовуха.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 02:23
Смысл заключается в МЕ регионе(области биоса), после замены НМ55(чаще), НМ65 и других, в нектороых случаях нужно шить дамп с чистым МЕ(когда проявляется проблемма с выключением и не адекватной работой кулера). Дамп можно подготовить самому(нужно вставить чистый МЕ регион)
Тем с проблемой МЕ региона на нб1 придостаточно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
