Текущее время: 13 апр 2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 21:30
Добрый день, такая проблемка есть ноут Sony SVE1411E1RW - нет подсветки матрицы, скачал даташит и питание совсем отличается!
Подскажите куда дальше копать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 21:49
какой даташит? и что значит совсем отличается? это как?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 21:55
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... W02-V2.pdf
у меня на 37, 38, 39 - по 6,5v, а на 40 - 0
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 22:01
35 36 ?
это важнее, чем питание
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 22:05
я извинюсь может не так выражаюсь.
не понял вопроса...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 22:20
если вы про питание то на 35-6,5v, на 36-0
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 23:46
судя по написанному - хрен пойми как, где и чем вы меряете
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 10:47
Делал замеры питания на разъеме матрицы,
так как насколько я понял 38,39,40 контакты отвечают за подсветку матрицы,
если нет то подскажите с чего начать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 10:56
35 36 ?
еще раз повторю вопрос :men:
что на них ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 11:28
на 35 - 3.3, на 36- 0
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:10
читать правила, указывать платформу
>на 36- 0
ну вот и ответ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 13:25
V170 Main Board
1P-0123200-6012 Rev 1.2 MBX - 270
>на 36- 0
ну вот и ответ
ответ ясен))
только не понятно в чем он заключается!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 13:41
в даташит же на матрац смотрели, блин...
LED_EN LED enable pin(+3V Input)
отсутствует сигнал активации запуска подсветки, хотите "колхоз" и без гарантий нормальной последующей работы, можно замкнуть контакты 35 и 36, но прошу не расценивать это как руководство к действию или же совет :)
хотите нормальный ремонт, а не его обход, можно разобраться, готовы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 13:47
Всегда готов))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:01
для исключения возможной программной составляющей - прошить биос, программатор есть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:05
есть, честно не до конца в нем разобрался
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:23
Эксперт по матрицам
Если уж делать "колхоз", то отключите нафиг со стороны матери или матрицы в шлейфе 35 и 36 пин и подвесьте на матрицу эти самые 35 и 36 резисторным делителем 3,3...3,5 вольта с 19,5 :-)
Хоть мульт не увалите...
Именно из-за этого Сметанкин и написал: прошу не расценивать это как руководство к действию или же совет :)
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:38
в общем поглядел плату и огорчу вас...
схемы нет + мульт bga :)
если прошивка не поможет, то имхо в вашем случае лучше дальше не морочиться
мульт включает подсветку, сигнал транслируется через какой-нить диод шотки на разъём... а если дело дойдёт до замены EC, то при отсутствии навыков ничего хорошего может с этого и не получиться.... в итоге сделайте как выше написали, правда чутка попроще для вас
можно как со стороны платы (предварительно отзвонив 36-й контакт с матрицы, поднять контакт или скальпелем дорогу порезать), так и со стороны матраца (да хоть провод оторвать :-) )... задача 36-й контакт в обрыв пустить, чтобы "обратка" не попёрла и за ним подать 3в, которые возьмёте с 35-й лапы через резистор в несколько кОм
это, безусловно, не будет являться ремонтом, но и в то же время не ярым колхозом, при котором можно и мульт увалить :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:06
Спасибо попробуем, подскажите можно ли прошить BIOS на этой модели без программатора, так как на внешний экран картинка идет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:39
биос тут причем ?
джампера клацали ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:44
нет не трогал, а надо?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:56
кстати за джамперы забыл... сони же
как биос при чём? при том, что микрокод по управлению работой мульта в майнпзу находится, сколько раз было, что пропажа энэбли лечилась прошивкой (а то ты и сам не знаешь :)), посему этот возможный вариант не нужно отметать, тем пуще что делов на пару минут
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:59
можно подробнее по поводу джамперов :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 18:31
Уважаемые господа, данная процедура ни к чему ни привела!!! есть предположения?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 02:03
джампера поклацали в разные положения и вернули в прежнее, я так понимаю...
искали хоть для чего они на соньках придуманы? :)
и выше разжёвано же, ещё раз прочитайте штоле)
