Текущее время: 11 апр 2026 19:14
 Заголовок сообщения: DV6000 - выключается, перегрева нет...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:52
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Есть Pavilion dv6265eu.
Состав:
DAOAT8MB8F0 REV. F
NF-G430-N-A3
NF-SPP-100-N-A2
GF-GO7200-B-N-A3
При первом после длительного простоя включении может дойти до запуска Win, после чего выключается.
Второе, третье и последующие включения быстро сокращают время работы компьютера до очередного самопроизвольного выключения, как если бы речь шла о перегреве.
Перегрева, насколько могу судить, нет - все контактные площадки прилегают исправно. Пускал без радиатора - SPP и Go7200 палец вполне терпит, но несмотря на это, компьютер всё равно выключается.
Менял проц, память.
Видео с поведением компьютера выложил сюда:
Watch on youtube.com
Описания именно такого поведения ноутбука нигде на форуме, кроме как упоминания вскользь здесь viewtopic.php?f=338&t=16834 (грешат на SPP-100).
Менять?
Огульно менять все мосты не хотелось бы... Дутьё феном на север ничего не изменило в поведении устройства. Больше дуть не на что... :-)
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 22:44
Дули нагретым до 350 градусов воздухом с расстояния 1см через тонкое сопло на кристалл 10-15 секунд примерно? Симптомы на дохлый север очень похожи.
еще один такой совет, и Вас нет на этом форуме ! (даже если это и верно !)
модератор
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 07:59
Нет, дул нагретым до 250 градусов воздухом через тонкое сопло с расстояния 2-3 см.
Конечно, на кристалл. Кто-то дует на подложку? :-)
Поведение до и после продувки одинаковое.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 08:52
а питания проверить ? на южник внимательно посмотреть
как ведет себя в биосе ?
а то одни продуватели собрались.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 16:05
Состав:
DAOAT8MB8F0 REV. F
NF-G430-N-A3
NF-SPP-100-N-A2
GF-GO7200-B-N-A3
это то здесь причём?ты бы бы лучше палец на проц положил бы.дуть научились ,а башкой думать нет.трубу проверь. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:28
Перманентные выпады в адрес начинающих участников форума в бесконечных тщетных попытках самоутвердиться, возвыситься за счёт публичного принижения достоинства собеседника, тем более, незнакомого, не могут свидетельствовать ни о чём ином как о психологической незрелости, наличии комплексов и дурном воспитании.
Сами Вы, очевидно, со схемами всех ноутбуков мира в "башке" (лексика сохранена намеренно) и паяльником где-то родились?..
И не надо тыкать незнакомцам. ИРЛ иногда заканчивается плачевно.
Ознакомьтесь, пожалуйста: viewtopic.php?f=232&t=37900
И помолчите, если нечего сказать, кроме улюлюканья и дикарского кривляния.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:46
michaeleangelo
здесь нету место дульщикам и прогревастам.даже начинающим.если не знаете в чём проблема,толучше сначала спросить,а не дуть,а потом спрашивать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:49
кстати я вас не оскорблял. :-) интересно в каком месте я принизил ваше достоинство и на сколько.? :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 21:00
кстати проблема легко решаема. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 11:57
ну и как же , решаема ? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 19:27
СЕВЕР В МУСОР
