Текущее время: 11 апр 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire m5-481t( DA0Z09MBAH0)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:22
Есть ноут на руках Acer Aspire m5-481t( DA0Z09MBAH0). Ноут реагирует на кнопку, но изо не появляется. При детальном осмотре нашёл дроссель возле процессора, на котором не появляется напряжение, PL10. Шим, стоящая рядом не удалось опознать. 1601
Т1 1 -написано на корпусе.
Ещё грелась звуковуха на отдельной плате-снял.
Подскажите, куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire m5-481t( DA0Z09MBAH0)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:25
только ли на нём?
прошить для начал биос, посмотреть энейбл на шиме
схема в свободном доступе, измерения сделаете после прошивки и отпишитесь
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:51
Биос шил .на форуме тут же нашёл, огромное спасибо за схему. На PU5(TPS51601DRBR )
контакт 2-5В, 3- 1.8В
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:53
Да, остальные есть. При включении загораются индикаторы, пару секунд крутится турбина, потребляет плата 0,8 А.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 19:03
отсутствует питание графики проца +VCC_GFX....
+5V_S5 питают шим?
на сток PQ23 VIN приходит? и что на затворе этого ключа? ключи(с нижним плечом) сами живые?
какое сопротивление на корпус на PL10?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 19:36
+5V_S5 - да, есть
на сток PQ23 VIN - да, приходит.
что на затворе этого ключа?-0В,
ключи(с нижним плечом) сами живые?- да, не в кз, по крайней мере,
какое сопротивление на корпус на PL10? - со стороны нагрузки-2 Ом-а, со стороны шимки и ключей- в килоомах
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
