Текущее время: 11 апр 2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:06
Мать ftusy6 A5A002189 210 B0. При запуске стабильно выводит знаменитое QOSMIO, после чего пишет черным по белому "PCI EXPRESS ERROR", что в духе старых тошиб. И сделать ничего нельзя.
Отсоединение всех устройств и замена памяти не помогает. Беглый гуглопоиск тоже не помог.
Зайти в биос тоже нельзя, ровно как и загрузиться с какого-то другого устройства.
Куда копать? ЮГ? Или БИОС? Кто сталкивался?
Или, быть может, видео G84-600-N-A2?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:07
видео G84-600-A2*
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 20:31
Сомневаюсь, что видео виновато, если хоть что-то на экран выводит... впрочем видео это "отдиагностировать" не проблема же?... БИОС, конечно, предварительно перешить (хотя, сомневаюсь, что тут есть его вина).
Я б на север смотрел.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 10:39
Просто видео первое что голову приходит, думаю с него начать. Оно же PCI EXPRESS. Выводит, да, но у него разные режимы есть. Никак не могу решится что-то делать Биос шить моим тритоном - суицид. А север в таком случае почему? Если по такой логике тогда уж Юг, разве нет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 10:41
Где-то на англоязычном сапорте тошибы вычитал про возможную причастность видео.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 11:09
PCI EXPRESS же из севера растет... А у видео какие режимы при старте? Выставились стартовые частоты и всё - до загрузки драйвера работает как стандартный VGA.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 11:38
хорошо. видео пока отложим. с севером что делать? то же что и с видео? пугает их расположенность, очень близко друг к другу
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:21
Что там за север?... я с этой платформой еще не сталкивался :nez-nayu:
но БИОС, в любом случае, в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:22
я имею ввиду при наличии изображения. Есть ли смысл что-то замерять приборами? Или греть\реболить?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:24
север intel LE82PM965
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:43
Ну, если прошивка БИОСа не поможет, я б попробовал его аккуратненько поприжимать для начала (или перекатать, если это не представляет сложности для вас... заодно и состояние пятаков под севером проверить)... не знаю как у этого бука, но есть несколько моделей, у которых север расположен несколько неудачно и отваливается от стучания по клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:56
тогда начну реболить север. С биосом нет возможности. Ибо даже переходника такого нет. Но я не думаю что он тут каким-то боком виноват.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:10
ОМГ... что ж там за микросхема БИОСа? TSOP48, что-ли?
Не торопитесь вы с севером....
Вот тема похожая на мониторе... там видик был виноват.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:18
попробуйте термовоздушкой на видик слегка дунуть... прямо на кристалл с 1-2 см, секунд 20, на минимальном потоке, градусов 300.... этож G84 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:22
[quote="Дядя Женя"]
Вот [url=http
а я уже север перекатываю :) но вот видео тоже скорее всего прогреется.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:23
хотя до расплавления шаров врятли... следующий ход - видео :D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:25
а по аналогичной теме - видео проблема......
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:15
Перекатал север intel LE82PM965. Запускается. Виртуалка Win PE работает... будем тестить. думаю надо выключить и дать часик остыть потом?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:27
пока вы север катали видео у вас прогрелось... там до плавления шаров доводить совершенно не обязательно... выше я писал типовую методику "диагностики"...
теперь совершенно непонятно стало... либо действительно под севером проблема была, либо видео от прогрева заработало :du_ma_et:... а оно может теперь в состоянии зомби и месяц проработать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 16:41
может. но от такой диагностики мог и север прикитаться :) тем более Ваш был совет с севера начать. За неимнием других вариантов(кроме видео) с него начал. будет видно как остынет, я думаю. В Любом случае спасибо за советы, ценю любую помощь. А тут так вообще темный лес для меня, старая тошиба, неизвестна неисправность
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:31
Теперь хотя понятно что проблема в чипах. Так как отпуск с завтрашнего дня, поменяю видео :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 19:42
Был один такой в ремонте. Оказался неисправен G84-600-a2
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
