Текущее время: 11 апр 2026 19:17
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 12:57
Эсть даный апарат, на нем меняли север он незапустился и тогда попал ко мне. На шимке питания севера нет разрешающего сигнала VLDT_EN. Я думаю что сиглал должен выдать мульт но по схеме он приходит на мульт или это опечатка?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:08
что сигнал должен выдать мульт но по схеме он приходит на мульт
Прочтите и исправьтесь :( .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:19
Я непонятно виразился. Даный сигнал должен видавать мульт, но по схеме он приходит на мульт (в виде стрелки 110нога мульта).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:28
Проверил всю обвязку PU701 ничего приступного ненашол. Подал сигнал разрешения принудительно и шимка завелась но питания процесора так и неподнялось.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:39
На проце в последнюю очередь подымается напряжение, когда все повергуды подымутся.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 14:39
Я потому и ищу проблему возле питания севера, попробую поменять север.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 15:37
Поменял север. Никаких изменений. Кстати биос прошивал (рабочий 100%).
Находил тут такую же проблему с платой в разделе для профи, но там благополучного конца нету.
Роем дальше.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:27
Всетаки сигнал VLDT_EN должен выходить с мульта но нету условия для его формирования, в теме "Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр." об этом сигнале ничего несказано. После чего мульт выдает этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 17:43
Смотрите повергуды особенно на 42 и 43 стр.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:14
Эти напряжения все есть и повергуды присутствуют, до мульта доходят. Нету сиглала VLDT_EN. Снимал все что может просаживать его но безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 21:53
AleksandrVM , на этой платформе вначале питание проца поднимается, потом уже vldt_en.
Разбирайтесь с питанием процессора вначале. VRON приходит на шим проца ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 15:02
VRON есть.
Значит начнем разбиратся с питанием проца.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:39
LEXAGRIN , Вы можете подсказать после какого сигнала мульт выдает VLDT_EN?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 15:31
После powergood с шим проца.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 16:44
Спасибо за информацию. Проблема в шиме проца и згорел резистор на 2Ома который идет на 48 ногу (питание). Поменяю отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:53
Поменял шим проца и резистор, питание процесора и севера поднялось но картинки еще невидно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 20:42
Ноут стартанул, нашол косячок, забыл вернуть некоторые детали на место.
Можно закрывать тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
