Текущее время: 11 апр 2026 19:17
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 22:21
Название мамки не подскажу, ее нет на руках. Проблема в следующем:
Бук пришел с битой матрешкой и хардом, но это поменяно и работает... Проблема в следующем - под родной (с рекавери) семеркой ибн 64 все прекрасно работает.... А если поставить восьмерку 64 бита или восемь-один, то облом.... не ставится... 32 бита работает, но при этом пишет что установлено 4,6,8 гигов оперативы но используется только 2 (под родной виндой естественно 4 и 3,5). При этом эта с@б@к@ не хочет грузиться с любого USB (в виндах флешки нормально работают). Настроек в биосе почти нет.... Есть какие либо возможности расширить биос? Может есть похожие модели с полными биосами? Тогда скиньте плиз дамп..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 23:51
эта модель гуглится на интеле с предустановленной 7-кой, и зачем 8-ка? люди хотят?
не ставится - это как, подробнее? в некоторых случаях установку делаю с dvd :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 03:21
Возможно модель и не такая, но это было написано на крышке снизу. Около клавы наклейки типа цпу-амд, две видяхи... Бук у друга... Попрошу его прислать то что писано в биосе на первой закладке... Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 03:24
Флешки при загрузке даже не инитит. 8 ку хотят... Иминно 64 бита версия вылетает с ошибкой установки. 32 - ставится и работает... Вот только оперативка....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 03:28
Упс. Уточнение... np305e5a-s06!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 03:38
фат32 на флешке?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 03:41
Да по барабану ему что на флехе. У меня их штук 10 разных и 100% рабочих. при загрузке и в биос их нет.... пункты про юсб есть а устройств нет...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 03:42
В винде есть читает пишет во всез портах юсб...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 04:08
Отключить в биосе Secure boot, fast boot и тому подобные UEFI и самсунговские "фичи", выключающие определение USB-накопителей при прохождении POST. После этого будет грузиться, миллион раз сталкивался уже.
А х64 не ставится с DVD? Как именно не ставится?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 04:23
Так вот в том то и фигня, что всего вышеперечисленного в биосе нет! а то бы я это не сделал!!! как все это в биос вкорячить чтоб включить???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 04:27
Не ставится вроде бы пишет файл не найден или ошибка чего-то там.... бук не у меня пробовал не я. вин 7 - 64 в чистую тоже не пашет.... только из рекавери.... Бред какой-то... первый раз сталкиваюсь... Да и еще память системе не отдает....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:14
Может у кого будет такое чудо, только загружающееся с флешки.... слейте мне дамп попробую влить...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 17:54
Без модели матери никто вам не даст дамп!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:40
Нашел что-то типа на соседнем форуме. Привезет друган бук тогда скажу название мамки. А пока буду думать..... Я вопрос задавал с целью узнать вдруг кто сталкивался с таким буком.... выходит я первым буду...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 21:01
Мамка в буке - Scala3 . Взял прошивку здесь на форуме . Прошил и все заработало как надо . тему можно закрыть .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
