Текущее время: 11 апр 2026 19:17
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:48
Toshiba A300-1EC
Model NO. PSAG0E-02J02DH3
МАТЕРИНКА PT10S-6050A2169401-MB-A02
При включении на кнопку реагирует загораются все диоды на плате, и через секунды 4, перезагружается. На экране никаких картинок нет.
Перепрошил биос, правда поставил флешку большую по объему памяти, но биос в нее зашился и верефицировался без ошибок.
Под процесором снял NEC/TOKIN и поставил 4 конденсатора по 330. Ничего не изменилось.
Процесор менял. Оперативку тоже. Без модема тоже запускал.
POST карта мигает CLK и горит код 0U.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:43
пост карту подпаять нужно, это же инвентек
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:45
Не, Максим, там работает в слоте стандартная
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 00:37
Верните микруху биос родную на место... то что вы поставили имеет право не работать как надо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 08:48
Хорошо. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:11
Поставил равную по объему MX25L8005M2C вместо W25X80AYSIG. Такая замена допустима? На кнопку реагирует, включается один раз перегружается и работает. Но картинки нет на матрице.
Куда еще глянуть? На POST карте теже 0U. и мигающий CLK.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:53
Vlad55527 писал(а):
Куда еще глянуть? .
в поиск по форуму
данная платформа и её проблемы - обсуждены предостаточно
при достаточной внимательности - вы даже сможете увидеть решение своей проблемы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:46
Не знаю в чем проблема, вымыл плату хорошо еще раз ацетоном, все запустилось, пока работает разобранный. Но заметил один момент, когда касаюсь ADP3208 пальцем ноут иногда перезагружается, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 07:56
мда...
похоже придётся вас повторно послать ....
в поиск по форуму :-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 21:21
неужто нашли ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:38
палец нашел :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:11
смешно? :) от статики может перегружался? заклеил скотчем тыкал тыкал и ничего не перегружается, собрал вечер отработал, все хорошо. Пусть работает у меня так пока не порвется дальше, а может и не порвется. Вспомните себя первые полгода когда только начинали. Может тоже будет над чем поулыбаться. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:14
Прочитал я про то что часто выходит из строя ADP3208, но если ее не трогать работает же все. И в собраном состоянии до нее не дожмешься. Собрал и пусть работает ноутбук пока не умрет ADP3208 если это она.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 01:01
Без обид. Просто вспомнилось как кто то мечтал о пост карте из которой палец вылазит и тычет на неисправность. В вашем случае так и получилось :-) ADP3208 там типовуха, часто отваливается. Нужно поднять, хорошо залудить паяльником шим и площадку на плате.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 09:39
Да какие обиды. Когда найдете POST карту, дадите ссылочку. Очень поможет она новичкам. :) Тоже такую хочу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
