Текущее время: 13 апр 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 03:42
Всем здравствуйте!
Точно такая же тема создана мною на vlab, в связи с не высокой активностью в советах)) и отсутствием результата, решил еще здесь создать, тем более инструкция почерпнута с этого форума.
Переделал Acer 5530G под встроенное видео по ссылке ->
viewtopic.php?f=369&t=68130
Все заработало за исключением одного момента, а именно на основном экране искаженное изображение, иногда двоится, на разных матрицах по-разному, на экране приветствия когда пишется велком во всех случаях раздвоение экрана с искажением. Одинаково ведет себя со вставленной в слот pic ex. заглушкой и без нее.
На внешнем мониторе ВСЕ ХОРОШО, искажения нет.
Что делалось еще:
а)Прошивался биос, несколько разных версий, в том числе v1.11 официальная и модифицированная версии.
б)Так как под рукой есть плата донор, как раз таки UMA, обратил внимание на 2 ряда конденсаторов возле PCI Ex, на UMA их не было, я тоже снял лишнее.
в)Пробовал другой шлейф с другими матрицами.
г)Еще от безысходности, начал визуально искать еще отличия между платами UMA и DIS, нашел с десяток "лишних" элементов, снял их, эффект нулевой.
IMAG0140.jpg [ 169.45 КБ | Просмотров: 572 ]
IMAG0137.jpg [ 115.46 КБ | Просмотров: 572 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 01:25
Проблема решена, долго думал в чем может быть дело, ............. решил что дело может быть только в "прокладке между рулем и сиденьем" и в третий раз пропаял все что менял. Часть резисторов заменил на другие......... и заколосилось! :dan_ser:
P.S.Видимо в процессе монтажа\демонтажа повредил какой-то из резисторов. Так что если у кого не получится по-инструкции....... ну в общем думаю вы догадываетесь где искать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 01:28
Уважаемые модераторы, ткните где закрывается тема, если не обладаю данными полномочиями, прошу закрыть. :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
