Текущее время: 13 апр 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:00
Доброго времени суток, коллеги!
Принесли выше указанную Соньку. Нет реакции на кнопку, на кнопке 3,3В присутствует. После разбора были замечены следы воды в районе кнопок тачпада (совсем немного, ничего не сгнило).
Дежурных напряжений нет, так как нет разрешающих сигналов на ШИМ. БИОС шился (с форума). Результат один: При подключении адаптера (19В) есть шевеление на 1,2 ногах микрухи БИОСа, но через секунд 10 обмен прекращается и устанавливается на 1 ноге 3,3В, на 2 - 0В.
Есть подозрение на м/с БИОСА, но пока нечем заменить.
Вопрос: Должны ли быть в этой модели дежурки, если БИОС дохлый или это определенно Мультиконтроллер шалит? мульта на замену тоже пока нет....надо заказывать
Кто сталкивался, буду признателен за совет!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:30
А зачем менять? Отпаиваете, считываете старый дамп, сохраняете. Далее очищаете, заранее рабочий дамп заливаете и проверяете записанное. Если микросхема "битая" программатор будет ругаться при проверке. Ну а если все ОК, то припаиваете на место и диагностируете далее...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 10:34
кривые флехи могут успешно стираться и записываться, но при этом работать некорректно; помимо области чтения/записи у них есть еще ряд параметров, которые могут приводить к этому; некоторые из них оживают при нагреве - прецеденты были; поэтому в идеале шить лучше в новые/другие флехи
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 13:01
..Был у меня однажды Acer 5739G с убитым биосом, так он так и не ожил собака, пока я ему новую м/с биоса (ST) не подкинул - до этого пробовал пару разных микрух (с рабочих леновы G555 и с другого Acera), при запуске только черный экран и усе...
Заказал у знакомого с пяток МХсов (про запас) завтра должен подвезти, мульта вот только не нашел на подкидку :(
Так все-таки дежурки на этой платформе появляются только после успешного прочтения БИОСа или до?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 22:30
Всегда сначала идёт обмен с Bios, а потом подъём питаний
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:23
Это утверждение касается конкретно этой материнки или любых?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 02:22
Кратковременный обмен должен происходить в момент подключения ЗУ. :)
Да и силовые дежурные питания не поднимутся если кривой биос или мульт дохлый, но я бы вам ещё советовал бы посмотреть ACIN_EC, что на нём!? Ну и конечно же кварц проверить.... :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 09:42
поскольку у мульта ноги программируемые (gpio) - ему нужно считать свою прошивку после подачи питания: она может быть внутри него же/отдельной флешкой/в общей с основной прошивке флешке - соответствующие эл. компоненты значит должны быть запитаны сразу после подачи питания;
это лишь современная тенденция: на линейниках мульт с прошивкой, после нажатия на кнопку "валвы" и прочее; еще не так давно в массе своей силовые были сразу, а линейник например лишь как элемент энейбла для дежурки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:25
Andrey Bogdanov (Doc), вот это я и имел ввиду. Просто было интересно узнать у человека что именно он имел ввиду, когда утверждал про подъем питаний.
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
