Текущее время: 13 апр 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 10:38
Здравствуйте Уважаемые!
Samsung RF511, VEYRON-R ver: 1.0
Рядом со слотами под оперативной памятью пустые площадки на месте мультиконтроллера, отсутствует шим, который делает 3v и 5v, рядом с ним нет транзистора в корпусе so8, который на аккумуляторную батарею работает. Подскажите пожалуйста их маркировку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 10:41
по дежурке КЗ и пробиты верхние ключи? если да, то думаю стоит посмотреть в сторону замены мамы :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 10:43
мульт 1310, дежурка 51125, AP4232BGM
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:26
Спасибо! По верхним ключам еще плотно не занимался, принесли после какого то сервиса без деталей, схемы не нашел на него, так что пока буду посмотреть, сколько в него придется вложить и готов ли к этому клиент будет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:54
Дежурный шим какой то другой, но не tps51125
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:55
у него 7 пин на сторону, в общем 28пин
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:33
Блин, не бейте только, чето я протупил, это чарджер, не знаю как я так затупил.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:38
Это isl6255 ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:36
Все ок, поставил чарджер с мультиком, включение и зарядка есть, только ровно через 5 секунд отключается, все основные напряжения за 5 секунд успевают подняться, отсутствуют напряжения по питанию процессора и дискретного видео, даже попытки не видно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 17:51
Не все так просто оказалось, дамп подкинул чистый, все так же отключение через 5 секунд, на процессоре не появляется напряжение, на видео чипе и его видео памяти тоже, на пост карте ресет зажат и клока нет, генерация кварца хаба и сетки нормальная, на видео понятно генерации нет, для пробы без процессора запустил, не отключается, напряжение по питанию процессора не пытается появиться, как специально нет процессора подходящего заведомо рабочего и этот на этой неделе негде проверить.
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
