Текущее время: 13 апр 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525-JS03RU bremen-d rev:MP1.2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:12
Привет!
Samsung NP-R525-JS03RU bremen-d rev:MP1.2 BA41-001196A NY
Вышла из строя шим U7 формирующая питание P5.0V_AUX и 3.0V_AUX, сгорел управляемый ею ключ q35 по цепи P5.0V_AUX вольт, сгорел мультиконтроллер, их заменил, напряжения появились, появилось корректное включение и отключение, видимо из цепи VDC через q35 в цепь P5.0V_AUX прошло 19 вольт, так как не работали питающиеся из этой цепи шим U1 (P1.1V), U17 (P1.5V) , U502 (P1.1V), грелся формирователь напряжения U514 (P0.9_AUX). Все это заменил, отсутствовавшие напряжения появились, как и все остальные, при подключении батареи заряд по индикатору происходит, процессор и оперативная память проверены в другом месте, после первого включения на пост карте код остановки 08, после отключения и повторного включения код остановки 36, после повторных отключений и включений пост все время останавливается на 36, если снять батарейку cmos bios и полностью обесточить плату, то при первом включении пост остановится на коде 08, при последующих включениях на 36, на отсутствие оперативной памяти пост код не реагирует, так же пост доходит до кода 36, учитывая исправный процессор это как то наводит на мысли о неисправном северном мосту, но он же не питается от 5 вольтовой цепи и ему не должно было достаться. Bios прошивал, все без изменений, генерации необходимые присутствуют на кварцах и клокере.
Комментарий к файлу: Схема Bremen-D rev:1.4
samsung_np-r525_bremen-d_rev_1.4_sch.pdf [1.19 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JS03RU bremen-d rev:MP1.2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:39
СМ там и так может сам по себе умереть ,а вот с мультом то могут быть проблемы после замены -он там програмируемый и если ставили с разборки то нефакт что он полностью рабочий,у меня был похожий случай с самсунгом и тоже менялся мульт снятый с донора и тоже траблы с по пост катре были с СМ ,было поменяно 2 раза северные +куча всякой мелочовки и в конечном результате попался в ремонт такой же ноутбук но с другим дефектом то просто случайно выяснил что проблемма всётаки была с мультиком,ноут тогда так и несделел т.к. ненашел мультика с такой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 15:11
Мультик стоит по факту mec1300, прошивать его не надо по сути.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 15:12
Новый ставил мультик.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:14
Чем все закончилось?Север или мульт?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 21:25
Пока отложил, мультик еще раз поменял, ничего не изменилось.
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
